Halftone con Artcam
Re: Halftone con Artcam
- pat
Ti consiglio di non aumentare il diametro del cerchio....
semmai era la risoluzione a darti fastidio....
Il mio blog.......http://patrelief.blogspot.it/
- pat
Una prova fatta per capire se tutto andava bene anche nella realtà e non solo nelle simulazioni.
La macchina lavora che un piacere , in modo fluido e preciso.....per cui buon lavoro a tutti.
Sotto, la foto di partenza e il risultato, dimensione 100x80 mm
- lelelodi
Grandissimi ! Questa me la stampo e la tengo da parte. Da provare con punta ad angolo minore e griglia più fitta. Stupendo !
Lele
Lele
io ho provato ma non riesco ad ottenere alcun effetto nel 3d, perchè?
Cavolo!!!! che stupido che sono.
Quando importavo la immagine non decretavo la altezza minima e la lasciavo a Zero.
Eheheheheheh, risolto grazie e il lavoro richiede solo un po' di ritocco con lo strumento di sculturaper migliorare l'effetto.
Grazie a tutti ragazzi
Zebrauno ha scritto:Piu' chiaro di cosi' non si puo', grande Pat
In un altro post avevo spiegato come farlo su Rhino+Rhinocam ma questa funzione "segreta" in Artcam e' comodissima!
scusa zebrauno non riesco atrovare il tuo post in qui spiegavi.
- Zebrauno
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ng#p320051
ps: mi raccomando, aggiorna la residenza come chiede il regolamento (citta' o provincia da cui scrivi).
Non credevo che si poteva fare certe cose con rhinoceros.Eppure ci lavoro.Ma comunque è un altro tipo di lavoro quello che faccio.
scusate ma come stabilisco le dimenzioni x la Z come si fa?? grazie a tutti..
mah....a me non riesce proprio per niente...o meglio in simulazione viene bello ma poi in macchina ci mette una vita perchè i vari "pixel" sono formati da più segmenti e non da punti solamente...non so se mi son spiegato..è normale?o dovrebbe essere una semplice foratura che varia in z??
poi mi funziona solamente con risoluzione 0.01 e non 0.1 qualcuno saprebbe dirmi il perchè?
posto un pò di codice per il discorso segmenti...
N30 PAN=1 ST1="Small V-Bit 3 60" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N31 X0.000 Y-0.000 TP=1 PRF=-20 VF=4 F4 G40 L=PON M55
N32 G0 X0.828 Y147.693 Z-20.000
N33 G1 Z-17.477 F4
N34 G1 X0.838 Y147.683
N35 X0.850 Y147.655 Z-17.474
N36 X0.835 Y147.619 Z-17.422
N37 X0.800 Y147.605
N38 X0.762 Y147.627 Z-17.440
N39 G0 Z-20.000
N40 G0 X0.828 Y144.593
N41 G1 Z-17.486 F4
N42 G1 X0.838 Y144.583
N43 X0.850 Y144.555
N44 X0.835 Y144.519 Z-17.468
N45 X0.800 Y144.505
N46 X0.762 Y144.527 Z-17.477
N47 G0 Z-20.000
N48 G0 X0.828 Y141.493
N49 G1 Z-17.284 F4
N50 G1 X0.838 Y141.483
N51 X0.850 Y141.455
N52 X0.835 Y141.419
N53 X0.800 Y141.405 Z-17.282
N54 X0.762 Y141.427 Z-17.250
N55 G0 Z-20.000
N56 G0 X0.828 Y138.393
N57 G1 Z-17.376 F4
N58 G1 X0.838 Y138.383
N59 X0.850 Y138.355
N60 X0.835 Y138.319
N61 X0.800 Y138.305
N62 X0.762 Y138.327 Z-17.385
N63 G0 Z-20.000
N64 G0 X0.828 Y135.293
N65 G1 Z-18.064 F4
N66 G1 X0.838 Y135.283
N67 X0.850 Y135.255
N68 X0.835 Y135.219
N69 X0.800 Y135.205 Z-18.087
N70 X0.762 Y135.227 Z-18.119
N71 G0 Z-20.000
N72 G0 X0.828 Y132.193
ecc.
N33 G1 Z-17.477 F4
N37 X0.800 Y147.605
N39 G0 Z-20.000
N41 G1 Z-17.486 F4
N43 X0.850 Y144.555
N45 X0.800 Y144.505
N47 G0 Z-20.000
N49 G1 Z-17.284 F4
N51 X0.850 Y141.455
N52 X0.835 Y141.419
N55 G0 Z-20.000
N57 G1 Z-17.376 F4
N59 X0.850 Y138.355
N60 X0.835 Y138.319
N61 X0.800 Y138.305
N63 G0 Z-20.000
N65 G1 Z-18.064 F4
N67 X0.850 Y135.255
N68 X0.835 Y135.219
N71 G0 Z-20.000
ecc.
usi una fresa per mettere in macchina quel programma, vero?
ad ogni modo probabilmente hai il disegno fatto di segmenti che sono stati letti non come cerchio ma quasi, direi più come ellissi che sono quasi cerchi e per altro non perfettamente concentriche
scusami ma non capisco cosa intendi dire....usi una fresa per mettere in macchina quel programma, vero?
Se il presupposto è giusto, la punta stà lavorando in un modo che la farà durare molto poco, specie se è piccola
