Qualcuno sa risolvere il problema?
rilievo di padre pio consiglio e soluzione se possibile
metafora : chi lavora mangia chi non lavora mangia e beve
- Zebrauno
Re: rilievo di padre pio consiglio e soluzione se possibile
A giudicare dall'immagine la sonda quando lavora sembra rilevare in modo corretto.
Puoi dirci quale programma sta controllando la TP100? E' collegata alla porta parallela o usi una scheda esterna via USB?
Sulla parte alta oltre alle linee orizzontali senza informazioni si intravedono anche delle righe rilevate, questo di solito puo' capitare se la sonda non e' rodata o se la durezza della molla e' insufficiente a far ritornare lo stilo in posizione di riposo.
Puoi fare una prova su piccole aree e verificare se aumentando lievemente la durezza della molla la sonda salta ancora le righe in quel modo.
Se riuscissi a caricare un video durante un rilievo, su Youtube, potrei dirti se la sonda tende a bloccarsi per motivi meccanici o meno.
e' comandata da deskcnc collegata a una scheda che controlla anche i fine corsa.
Con un rilevamento x farti capire al contrario di quello postato la sonda ha fatto il suo lavoro ma in quello postato
ha creato il difetto.
dimenticavo dopo questa prova ho anche rotto il cristallino
ma credo che dopo aver visto il tuo video del bulino come punta non mi dovrebbe dare questi problemi.
- Zebrauno
Come punta puoi usare qualsiasi cosa, se hai un piccolo tornio puoi creartele da solo in acciaio inox, lucidando per bene la sfera.
Il problema sara' certamente nei meccanismi della sonda che ogni tanto si inceppano perche' Deskcnc e' affidabile come scheda, se non fosse ben cablata il rilievo non potrebbe neppure iniziare.
zebra scusami ma la sonda deve inziare da sopra il pezzo o devo farla inziare lateralmente secondo te posso iniziare dalla cornice del santo
- Zebrauno
Non ho presente la forma e l'altezza del pezzo reale, ma per un rilievo "standard" sul piano XY dovresti posizionare la sonda sul punto piu' basso da rilevare e impostare lo zero Z almeno 1 o 2 mm piu' in basso.
In pratica fai sfiorare la sonda sul punto piu' basso (o anche usando il comando G38.2) e imposti su quella quota una Z di +2mm (che equivale ad azzerarla 2mm piu' in basso).
La posizione XY sul piano normalmente e' sullo spigolo in basso a sinistra, immaginando di rilevare un'area rettangolare.
la sonda mi da qualche problema forse come dicevi tu si impalla e come se il contatto rimanesse aperto
e rimane 2 mm piu' alto
zebra x aggiornarti sulla sonda ti faccio vedere il risultato di tanto tempo passato a sbattere la testa vicino al muro di smontaggio e rimontaggio della sonda e dopo 9 ore di anzia sperando che la sonda non si alzasse
ecco cosa e' uscito sul marmo ovvio che ho messo un po' di dremel qua' e la' cera e tanto altro il naso non mi piace l'ho tagliato haha
- Zebrauno
La foto e' piccola ma da quello che vedo e' venuto fuori un ottimo risultato!
- vdeste
E NON URLARE !!!! Leggendo il topic dall'inizio, ti saresti reso conto che quel rilievo è stato fatto con l'uso di una sonda partendo da un rilievo "fisico", per cui niente disegno. L'unica cosa che potrebbe fare l'autore è condividere il file 3d o una sua conversione in scala di grigi, ma "purtroppo" il naso non è venuto bene
- Zebrauno
Il post tutto in maiuscolo, a cui Vdest si riferisce, e' stato rimosso.
ragazzi un aiuto con la sonda tp 100 si puo' rilevare solo il rilievo senza fare riconoscere l'intero quadrante ?
- Zebrauno
Ti serve un software o un plugin per eseguire un rilievo entro un perimetro poligonale disegnato da te.
Normalmente mi arrangio, con Colibri', avviando scansioni di aree rettangolari. Quando vengono salvate in STL sono riferite alle origini macchina, quindi ricomponendole nel CAD le aree combaciano perfettamente sui bordi senza dover eseguire allineamenti.
