Prova di un Basso rilievo
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
gino
Messaggio da gino » martedì 9 febbraio 2016, 17:08
ho provato questo basso rilievo .e`la superfice e`venuta benissimo.
ho usato per sgrosso una fresa sferica da dia 4
e` per finitura una fresa da dia 2 sferica con spostamento in Y di 0.1 ogni passata.
per X 50 ed Y 70 e Z 10mm ha impiegato 1H e 30 min.
..pero` son contento del risultato.
mauron62
Re: Prova di un Basso rilievo
Messaggio da mauron62 » martedì 9 febbraio 2016, 17:57
bravo gino un bel lavoro =D> =D> =D> l'unica cosa è che per un rililievo se è piccolo e più devi usare la sfera per rifinitura piccola, se avresti usato una da 1 mm. ti uscivano più dettagli, infatti quando si pensa di fresare un rilievo si pensa di usare le frese in base alla grandezza del rilievo, però sembra venuto abbastanza dettagliato
gino
Messaggio da gino » giovedì 11 febbraio 2016, 17:05
ho provato a riportare il basso rilievo su un tondo da diametro 70
e` funziona perfettamente usando lo stesso G-code
importato poi nel programma CONVA di Franc
e` generato il nuovo codice per 4th Asse.
impiego in tempo = 2minuti
====Franc sei un genio !!! ====
Franc e`un grande di questo Forum..
allego la simulazione col Colibri.
a tempo perso lo provero anche...
alamen
Messaggio da alamen » giovedì 11 febbraio 2016, 18:08
Materiale ? e altezza rilievo ? :D
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
gino
Messaggio da gino » giovedì 11 febbraio 2016, 18:24
alamen, forse hai franinteso "impiego =2 min"
quello e` riferito al lavoro di generazione G-code per 4th Asse.
Altezza rilievo e 10mm circa come ed uguale a quello in coordinate XY
nella simulazione in Colibri in 4th asse per la finitura il SW mi indica circa 45min di lavorazione.
gino
Messaggio da gino » martedì 16 febbraio 2016, 17:24
ho provato il basso rilievo su alluminio pieno spessore 20mm (scalato un po piu grosso in dimensioni)
pero` ho dovuto fare 2 sgrossi una volta con fresa da dia 6 ed una volta con fresa da dia 3.5
poi in finitura con fresa dia 2.
ma alla fine e`venuto soddisfacente.
un filmato in lavorazione..
https://www.youtube.com/watch?v=9S4jcnanadk
mauron62
Messaggio da mauron62 » martedì 16 febbraio 2016, 20:31
bello, bravo e pure gajardo =D> =D> :D
Torna a “Rilievi 3D”
