INCAVI CON ARTCAM
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
quintino
INCAVI CON ARTCAM
Messaggio da quintino » venerdì 15 aprile 2016, 6:21
Buon giorno, è da tempo, che non uso AC, e non ricordo se ho mai eseguito l'operazione di lavoro che sto per proporvi, si tratta di questo : Come da foto postata, ho la necessità di fare degli INCAVI in una tavoletta di legno. Se fossero dei semplici rettangoli, non avrei problemi, ma in quei due "rettangoli" , dovrei invece inserire dei CILINDRI, perciò la SEDE INCAVATA DEVE ESSERE A SEMICERCHIO. ecco, se qualcuno mi dà lumi, ve ne sono grato, grazie
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
Anonimo_Veneziano
Re: INCAVI CON ARTCAM
Messaggio da Anonimo_Veneziano » venerdì 15 aprile 2016, 12:23
non so se è la soluzione giusta, disegna metà rettangolo ( un vettore aperto ) poi usa il comando rivoluzione
e quando il mezzo cilindro è fatto inverti la zeta.
anch' io non sono tanto esperto ma provare non costa niente
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 15 aprile 2016, 13:29
>> comando rivoluzione<< non so dove si trova questo comando, mi fai una foto? grazie
riesco solo (riempendo il vettore), ad ottenere solo angoli retti
Anonimo_Veneziano
Messaggio da Anonimo_Veneziano » venerdì 15 aprile 2016, 15:03
se espandi il comando 2 linee guida vi è anche il comando rivoluzione
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 15 aprile 2016, 18:46
Ok "anonimo", trovato il comando "rivoluzione" (perfino i cad la fanno, e noi italidioti,...)
però a me sembra che rispetto al disegno dei vettori, non sono rispettate le dimensioni, forse bisogna settare qualcosa?
ciao e grazie
Anonimo_Veneziano
Messaggio da Anonimo_Veneziano » venerdì 15 aprile 2016, 19:28
io da praticone farei così: mi disegno il rettangolo normalmente in verticale con le misure che voglio dare usando il pannello dove posso scriverle oppure modificare, quando ho disegnato il rettangolo con le giuste misure premo il tasto F9 e me lo centra nella pagina, fatto questo disegno una linea verticalmente un pò più lunga del rettangolo poi sempre premendo F9 la linea si metterà al centro del rettango, in questo modo con il comando forbice taglio una metà del rettango, elimino la linea, seleziono il mezzo rettangolo e con il tasto trasforma ( sotto quello dei modifica nodi ) ruoto il rettangolo dei gradi che voglio e lo posiziono anche dove voglio, a questo punto uso il comando rivoluzione, ottenuto il rilievo, uso il comando inverti rilievo solo zeta, per dargli l' altezza che voglio uso il comando scala rilievo e scrivo l' altezza che voglio.
spero di non averti confuso, ripeto sono un pò inesperto ma sto smanettando con il programma, è più facile a farsi che a descrivere le operazioni.
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 15 aprile 2016, 20:58
GRAZIE, proverò a smanettare anch'io, spero di riuscire sennò abbandono, perchè a me serve la precisione al mm, perciò se non c'è concordanza tra le misure impostate nei vettori e quello che verrà da fresare, devo cercare un'alternativa, grazie ancora
mauron62
Messaggio da mauron62 » sabato 16 aprile 2016, 19:09
quintino ....non so se usi rhino ma per questi lavori è più indicato.....manda le misure che te lo faccio in rhino ....ci vuole un'attimo :wink:
quintino
Messaggio da quintino » sabato 16 aprile 2016, 19:42
No rhino non ce l'ho
quintino
Messaggio da quintino » sabato 16 aprile 2016, 23:26
Salve Mauro, mi sono procurato rhino, saresti così gentile (nei limiti del possibile), da spiegarmi con qualche esempio grafico, come "fare coi cilindri" grazie
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 18 aprile 2016, 13:52
eccoti un video tutorial per elaborarlo in rhino, se hai qualche dubbio fai un fischio.....ciao
https://youtu.be/Nw_10jXCNoo
quintino
Messaggio da quintino » lunedì 18 aprile 2016, 15:03
Ok Mauro, l'ho già scaricato GRAZIE
stefanolupi
Messaggio da stefanolupi » lunedì 2 gennaio 2017, 23:52
prova con il comando "S"
puoi dare la misura delle pareti dritte e quella del fondo stondato.
quintino
Messaggio da quintino » martedì 3 gennaio 2017, 9:09
Dove è posizionato il comando "S" ? grazie (ho AC 9)
Torna a “Rilievi 3D”
