Anni fa avevo smanettato un pò con Davidlaserscan, un software che tramite webcam e un laser (anche livella da muratore) dava risultati non male.
Rilievo 3d da foto
- arm
Re: Rilievo 3d da foto
- hellfire39
È arrivato il genio
Non so manda la foto ti faccio una simulazione??
- arm
Ne abbiamo già parlato
viewtopic.php?f=67&t=84387
Beh sono molto indietro io vado con Photoshop ma i risultati sembrano buoni anche se per come ho capito da l'impressione di essere un rilievo ma non lo è. È giusto un gioco di valori Z su scala di grigi e filtri.
In sostanza dovrebbe essere almeno 1 cm di spessore per essere buono io li faccio da 3mm e 6mm
https://photos.app.goo.gl/wZWPiiQAuRCymTud6
Qui ci sono degli errori sul risultato 3d nel braccio e pressione del dito del bambino
- arm
Nella foto che hai postato (a parte che, come da regolamento, vanno allegate e non linkate ) io non vedo un vero rilievo 3d, ovvero si vedono 3 quote fisse; il fondo, l'estrusione ad altezza massima e le rigature a quota intermedia che definiscono le varie parti. In sostanza manca il volume che aumenta/diminuisce in maniera progressiva per dare appunto l'effetto tridimensionale all'oggetto rappresentato.
Con un'immagine "classica" per quanto tu la possa rielaborare, non puoi creare immagini in scala di grigi (come quelle postate nel thread che ho linkato) perchè le ombre presenti creeranno sempre degli artefatti.
- hellfire39
Si tratta di una cosa impossible (se non verrà implementato un qualche sw di AI che provi ad "indovinare" le quote).
In breve: se vuoi generare un file 3d partendo da delle foto, devi avere più foto dello stesso soggetto con illuminazioni provenienti da più parti.
Non viene chiesto di generare manualmente una mappa 3d spippettando a mano con photoshop, ma un SW che possa fare la stessa cosa automaticamente. E questo, ad oggi, non sembra possibile. Se vedi l'esempio della donna postata nelle pagine precedenti, vedrai che è una schifezza immonda, che non rappresenta minimamente un bassorilievo corretto della faccia.
Si ho visto i vari commenti infatti volevo anzi per meglio dire capire i miei errori e mi scuso principalmente per non aver postato la foto direttamente non ci sono riuscito come si può vedere dal mio post mi rimanda un img spezzato quindi ci sarà qualche problema al link Google foto.
Beh non credo uscirà un algoritmo del genere perché renderebbe a tutti possibile effettuare questa lavorazione in modo semplice e veloce per quando riguarda la grafica. Spero mi sbaglio!
In ogni modo la tecnica che sto usando e perfezionando nelle mie capacità e strumenti è la sola possibile e veloce. La chiamo misto tra grigi cinesi e mia tecnica.
Spero anche uscirà qualcosa del tutto accettabile
- hellfire39
Se ci fosse una domanda per una cosa del genere, sicuramente qualcosa uscirà fuori.
Ma è una richiesta molto di nicchia.
Se hai l'oggetto 3d da realizzare, bastano quattro foto, come ho detto prima, quindi non c'è bisogno di inventarsi nulla di nuovo.
Se non hai l'oggetto, non otterrai una height map accettabile se non con tanto lavoro manuale, perché non puoi ottenere direttamente la height map dalla gray scale.
In corso di produzione realizzato da foto non so se va bene ci sono alcuni errori di prospettiva alla base e altro
- arm
Per dare un giudizio, potresti postare l'immagine di partenza e una foto vista di lato del modello fresato, magari del volto?
A parte qualche dettaglio, non vedo un vero e proprio rilievo 3d, forse un rilievo, diciamo, 2,5 D, cioè un profilo 2d estruso in z a varie quote.
Per esempio nell'angioletto di dx le gambe si sviluppano alla stessa quota, quando la sua gamba sx dovrebbe essere più vicina al piano e più arrotondata e non estrusa perpendicolarmente. Così anche le spalle sembrano sullo stesso livello.
E' vero che si tratta di un bassorilievo e non una scultura, ma un minimo di "plasticità" va messo, altrimenti è una semplice incisione.
Il volto non sembra venuto male, ma bisognerebbe vederlo nel dettaglio.
- hellfire39
A vederlo, sembra pessimo, ma dalla foto si capisce poco.
Sarebbe meglio avere la bitmap height map, in modo da riaprirla su un cad ed osservarla meglio.
Non sono d'accordo..ci sono degli errori(che avete già evidenziato) ma non è il diavolo, come quel viso dove le labbra erano scavate etc.. Tanto più se ha utilizzato solo un programma di fotoritocco come photoshop.. Io un bravo di incoraggiamento te lo do! Per la perseveranza e per il risultato ottenuto con gli strumenti a disposizione. Bravo
