Si può modificare un file STL
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
mauheli
Messaggio da mauheli » domenica 13 dicembre 2020, 9:27
Buona Domenica, e da un po di tempo che non ci sentiamo, mi hanno portato un file STL di una croce con il volto di Gesù dentro da realizzare, e fin qui nessun problema, il mio quesito è: posso modificare questo file in modo che io lo possa rintagliare esternamente? Come programma uso Artcam Jwesmith 9in Italiano. Grazie a quanti mi risponderanno,Saluti.
arm
Re: Si può modificare un file STL
Messaggio da arm » domenica 13 dicembre 2020, 9:50
Ciao, non conosco Artcam, ma potresti importare il file stl, disegnare (ricalcare) una curva di contorno e usarla poi come curva di profilo nel cam.
Io uso Rhinoceros che ha un comando "contorno mesh" che in automatico crea (per esempio nella vista superiore) la curva di profilo.
mauheli
Messaggio da mauheli » lunedì 14 dicembre 2020, 10:01
Grazie per la risposta, troverò qualche amico che usa rhinoceros.Saluti
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 14 dicembre 2020, 11:05
In Canbam l' stl può essere convertito in polilinee per poi utilizzare le polilinee desiderate come percorso in pochi click.
Torna a “Rilievi 3D”
