Texture
Le alpha sono delle semplici file immagine (jpeg, ecc) in scala di grigi usate per velocizzare il processo di modellazione soprattutto quando devi appunto applicare delle trame molto fitte e non regolari su dei solidi. A differenza delle semplici texture "piatte" che applichi per realizzare render, creano fisicamente il modello tridimensionale. Ma:
1) devi vedere se think3 ha un tool con il quale importare una maschera, un alpha, e se è in grado di applicarla. Prima di acquistare, scaricatene una a caso da qui
https://www.google.com/search?q=zbrush+ ... 45&bih=852 e fai qualche prova.
Sul sito che hai linkato vengono vendute in formato jpeg e photoshop.
2) per applicare una trama dettagliata come la tua devi partire da un solido costituito da qualche milione di poligoni e non so se il tuo software sia in grado di gestirla.
Fresatura
Nel cam, una volta creato il percorso fresa, devi selezionare il postprocessore con il quale creare il gcode; di solito i cam hanno una libreria da cui scegliere. Devi vedere se Artcam ha di default, o eventualmente lo scarichi dal sito, il postprocessore per la Biemmepi. Talvolta vanno bene anche postprocessori tipo FANUC. Puoi fare delle prove e vedere se la cnc lo legge.
