problemi con Carving (bassorilievo)
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
emme_bologna
Messaggio da emme_bologna » mercoledì 4 agosto 2021, 9:57
Salve a tutti
uso Aspire + Mach3 e ultimamente ho provato a fare i miei primi bassi rilievi o carving
usando frese adeguate e appositamente configurate
aspire crea g-code
lo salvo e lo apro con mach3
lo avvio e la macchina lavora in modo non continuo, ovvero ad ogni spostamento della Z la macchina "si ferma" / ci pensa
e vedendo video sull'internet non mi pare normale
cose GIA' controllate
nelle impostazioni mach3 è fleggato velocità costante e 500 righe di lettura anticipata
nel g code è presente G64
ho provato già 3 o 4 post processor ma niente
il problema persiste
a qualcuno è capitato qualcosa di simile?
idee? suggerimenti? altre prove?
GRAZIE :)
arm
Re: problemi con Carving (bassorilievo)
Messaggio da arm » mercoledì 4 agosto 2021, 14:45
Devi dare più informazioni di cosa succede.
- lavora in xy e poi quando si alza in z per spostarsi si ferma?
- se fai un rilievo 3d, avrai una strategia in cui interpola xyz, oppure xz, oppure yz: quindi parte e si ferma?
- si ferma e poi riparte?
- succede sempre o random?
- senza caricare gcode, se digiti nell'MDI, per es., g0 x20 y20 z20, interpola tutti gli assi?
emme_bologna
Messaggio da emme_bologna » venerdì 6 agosto 2021, 10:34
succede sempre non random
assi x e y si muovono normalmente
poi quando deve lavorare anche in z, è come se ci pensasse...
rallenta molto / si ferma e poi riprende
ogni volta che deve spostare la z "si ferma"
ma poi riparte
però cosi facendo il lavoro è davvero lento
per un carving di un quadrato di 80 mm profondità 5 mm mi dava 12 ore di lavoro, mi sembra esagerato
in allegato uno dei g code generati
ho provato a cambiare post processor, a inserire manualmente il comando G64
ma niente, sempre stesso risultato
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 6 agosto 2021, 11:21
Non è che io spostamento in z è talmente piccolo che Sembra che non si muova nulla?
arm
Messaggio da arm » venerdì 6 agosto 2021, 11:35
Ma senza g code caricato, si muove normale?
emme_bologna
Messaggio da emme_bologna » venerdì 6 agosto 2021, 12:03
con i lavori tradizionali non vedo questa problematica
o meglio, la vedo ma è giusto che sia cosi
prima gli assi x e y raggiungono la loro posizione finale (dello spostamento in essere) e solo dopo si alza o si abbassa in z per andare alla posizione successiva
nel carving, vedo nei video su youtube, i movimenti dovrebbero essere continui
sbaglio?
arm
Messaggio da arm » venerdì 6 agosto 2021, 12:13
Carving o no il fatto è che se interpola xy, cioè si muovono simultaneamente, lo deve fare anche se interpola xz o yz.
Da quello che scrivi, sembra quasi che non interpoli 3 assi contemporaneamente, ma mi sembra strano, anche perchè il gcode che hai postato è in xz, quindi dovrebbe funzionare.
Ripeto, fai la prova che ti ho scritto, per capire la z come si comporta
Che scheda di controllo hai?
emme_bologna
Messaggio da emme_bologna » venerdì 6 agosto 2021, 12:44
farò la prova
sulla scheda non ho molte info
nella scatola c'è scritto solamente
mach3 card controller
non una sigla ne altro
quindi se metto manualmente il comando da te riportato dovrei vedere gli assi muoversi simultaneamente, ho capito bene=?
Ultima modifica di emme_bologna il venerdì 6 agosto 2021, 12:46, modificato 1 volta in totale.
emme_bologna
Messaggio da emme_bologna » venerdì 6 agosto 2021, 12:46
sul fatto delle coordinate assolute o relative?
dove posso controllare?!
non è perche avevo dato un'altro ZERO pezzo, quindi lui sposta tutte le lavorazioni dando un offset
arm
Messaggio da arm » venerdì 6 agosto 2021, 12:50
Esatto; ti metti al centro dell'area di lavoro e fai un pò di prove.
No, se sposti l'origine, ti sballa la posizione, ma deve comunque interpolare gli assi.
Torna a “Rilievi 3D”
