Hellfire ho riprodotto il tuo esempio davvero in pochi clik, mi esercito un po' per vedere cosa si può creare di interessante per la fresatura.
aiuto con texture
- MauPre75
Re: aiuto con texture
- hellfire39
Mi fa piacere.
Questo dimostra che, con un po' di buona volontà, un hobbista può imparare a far da sé.
Non troverà la pappa pronta, ma imparerà qualcosa di nuovo.
- arm
Questo è il risultato usandola direttamente come height map proiettata su una superficie di 1,5 milioni di poligoni. Magari con un'immagine ad alta risoluzione eviteresti la quadrettatura di fondo, ma l'effetto rilievo non cambierebbe
- MauPre75
Ho caricato l'immagine come texture ed il risultato è uguale al tuo meno le quadrettature, somiglia più ad un deserto di montagne erose
- arm
Un'altra strada facilmente percorribile e tra l'altro utile se vuoi un solido in NURBS anzichè in mesh, sono le operazioni booleane (che credo abbia anche sketch up). In pratica ti crei il parallelepipedo di base, ti disegni delle sfere o ellissoidi buttate un pò a caso a diverse quote e di diverse dimensioni, poi fai la sottrazione booleana e tac, il groviera è fatto
- MauPre75
Arm non sono io ad avere bisogno
Le booleane sono una strada percorribile, certo ricreare il caos è più complesso di qualcosa lineare però io cercherei un compromesso, la superficie creata da Hellfire per esempio potrebbe già avvicinarsi ed è già un buon risultato di facile lavorabilità al cam.
- arm
Si si lo so, era solo per far capire che ci possono essere varie strade, più o meno contorte
Se qualcuno ha qualche consiglio, mi piacerebbe sentirlo!
Ho intenzione di riprodurre una di queste katane, magari quella verde!
https://katanaempire.it/katana-samurai/
