nell'assortimento di inserti che ce' nelle cassettiere in magazzino , ci sono anche i knux che hai indicato , ma non ho controllato se posso montare sul bareno che ho usato .
l'idea di costruirmi un bareno in casa mi stuzzica , vedo se ho tutto per realizzarlo .
riguardo al tornio , e' un problema !
il vecchio operaio che ci ha lavorato e' una bravissima persona , ma il tornio e' tenuto veramente male !
per mantenerlo pulito , le guide del carro lavorano a secco !
le guide del traversale e del carrino anche loro a secco !
i gioche tra vite e chiocciola sono paurosi !
i lardoni tenuti completamente lenti tanto che le viti di registro dei lardoni si sono svitate !
il carrino prende sotto nelle sfacciature tanto e' lento sia il lardone che il gioco tra vite e chiocciola !
tornisce conico e devo capire esattamente perche' !
se e' il bancale che si e' fletto a causa dei piedini che si sono affondati , oppure se come ho notato l'altro giorno , le vibrazioni fanno muovere il trasversale .
ho notato che il volantino del trasversale lavorando con delle vibrazioni nella tornitura interna che facevo , girava !
lentamente , ma girava !
oppure se e' semplicemente colpa del bareno piccolo per la sporgenza a cui lavora !
i cuscinetti della linea mandrino hanno talmente tanto gioco che ad uno specifico numero di giri , tutta la linea mandrino vibra !
te ne accorgi per esempio quando imposti 845 giri minuto .
a meta' inizia a vibrare tutto , poi sparisce !
per adesso o oliato , tirato le viti dei lardoni per rendere i movimenti piu' duri , ma non ho avuto tempo di controllare con un comparatore il consumo delle guide , o se il bancale e' fletto o se ce' modo di regolare i piedini ecc.ecc. lotto ancora per tornire internamente a misura e che non venga conico .
ma se ne parlera' dopo le festivita' .
dimenticavo , anche il nonio sul volantno del trasverale e' oramai lento e magari , senza volerlo , ti sporgi per misurare il diametro pezzo e lo sposti con il corpo .
non te ne accorgi fino a quando fai la passata !
imposti 1mm , ma in realta' ne asporti 1.8mm come l'ultima volta
grazie dei consigli comunque , sono importanti , piano piano scopriro altro del tornio e vedro nelle mie possibilita' di fare qualcosa per riuscire a lavorarci meglio e con piu' precisione .
fine OT .
