Problemi su albero porta mole
brunart
Re: Problemi su albero porta mole
Messaggio da brunart » lunedì 28 agosto 2023, 10:58
"poi giro il pezzo"
penso che sia questo l'errore
prova a rifare l'albero senza girare il pezzo
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 28 agosto 2023, 12:31
Quando giri il pezzo, verifichi ed eventualmente ritari, la centratura con un tastatore?
Altrimenti il rischio è che i 2 diametri che vai a creare NON siano concentrici.
serbel
Messaggio da serbel » lunedì 28 agosto 2023, 13:17
capisco ma considerate che il tondo da cui parto va portato a tondità regolare , ecco che tornisco tipo 3 cm poi appena sono ok giro e il lavoro lo eseguo dall altro lato , quando misuro in fresa quei 3 cm in fondo non li conto , li andrò a tagliare finito il lavoro , come riferimento uso il lato opposto , che inserisco in fresa ,e solo quello tornito insieme
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 28 agosto 2023, 13:24
Va bene, hai misurato il diametro degli alberi che hai tornito in vari punti come ti avevo suggerito?
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 agosto 2023, 14:22
Per me la prima cosa da fare è verificare la geometria del tornio , il parallelismo della linea mandrino con le guide e l'allineamento della contropunta : fatto questo si può cominciare a discutere sul perchè il pezzo viene storto, serve partire da una base certa.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 28 agosto 2023, 15:01
@ Carlino
Quello che dici è corretto.
Verificare la cilindricità, misurando il diametro del pezzo in più punti della tornitura, ha proprio lo scopo di capire se la geometria del tornio è ok. :mrgreen:
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 agosto 2023, 17:59
Giustissimo Fiveaxis, mi portavo avanti nel caso che tornendo a sbalzo una barra risultasse una evidente conicità... :D
serbel
Messaggio da serbel » martedì 29 agosto 2023, 17:51
il tornio sembra ok e anche le misure del perno è ok , ora inizia a migliorare anche in fresa usando il mandrino
per caso qualcuno zona Torino :D
