Tornire legno con PD400
Ale Bossa Nova
Messaggio da Ale Bossa Nova » giovedì 7 ottobre 2010, 10:52
Buongiorno a tutti
possiedo un tornio PD400 Proxxon e devo tornire degli anelli (quelli da matrimonio hahaha) in legno. So che questo materiale richiede un tornio per legno ma ho bisogno di una precisione piuttosto alta. Il materiale che userò è palissandro brasiliano o Jacarandà  che è durissimo, quindi mi chiedevo se è possibile fare tale lavorazione con il mio tornio per metalli.
Grazie mille e buona giornata
Ale
zerozero
Re: Tornire legno con PD400
Messaggio da zerozero » giovedì 7 ottobre 2010, 18:55
se tornisce il metallo andrà  pur bene per il legno! unica accortezza è di pulirlo bene perchè la polvere di legno si impasta ovunque, ma non credo sia peggio di un truciolo di metallo
questo mondo è troppo nervoso, dovrò rinascere
Ale Bossa Nova
Messaggio da Ale Bossa Nova » giovedì 7 ottobre 2010, 20:56
Grazie zerozero
penso che una buona pulizia, anzi ti dirò che un aspiratore collegato in maniera "eccentrica" che pulisca mentre tornico potrebbe aiutare a non impastare gli ingranaggi.
Buona giornata
Ale
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 8 ottobre 2010, 19:20
Gli utensili per la tornitura del legno sono diversi da quelli per il metallo... in pratica quelli per il metallo lavorano per compressione quelli del legno devono essere affilati con angoli molto più pronunciati... cioè devono tagliare se vuoi un buon risultato finale.
Ale Bossa Nova
Messaggio da Ale Bossa Nova » sabato 9 ottobre 2010, 8:29
Maestro !!!!! :D
per fortuna il Jacaranda (stagionato 40 anni) che costa quasi come il tornio è molto duro anzi durissimo quindi credo che non avrò problemi.
Ale
zerozero
Messaggio da zerozero » sabato 9 ottobre 2010, 9:28
potresti fare anche un appoggio da inserire nella torretta, per usare i normali scalpelli per tornio da legno, così avresti più libertà  di movimento, l'idea di usare l'aspiratore è buona ma gli devi creare una specie di imbuto in modo che possa avere un più ampio raggio di raccolta, cmq la segatura te la ritroverai ovunque :mrgreen:
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 9 ottobre 2010, 19:15
Gli scalpelli o i bedani normali si staglierebbero subito in quanto gli utensili per il tornio da legno sono in acciaio legato speciale e inoltre l'angolo non è giusto nè per forma nè per gradi di inclinazione, si deve tenere presente inoltre che quasi tutti questi tipi di legno sono altamente abrasivi per il contenuto di silice, poi come si dice ... il maiale si può ammazzare anche per la coda... :mrgreen:
PS: ..... per avere idea degli utensili per tornire il legno: http://www.mtutensili.com/utensili.htm#4
Ale Bossa Nova
Messaggio da Ale Bossa Nova » domenica 10 ottobre 2010, 21:30
Il salame pero è sempre buono !!!!!
Sai che hai ragione, una torretta supplementare dove inserire gli scalpelli... buona idea !!! =D> Le lavorazioni che devo fare però sono anelli formati da acciaio/ottone + jacarandà  messi insieme precedentemente. Per questo motivo devo usare il tornio per metalli (anche se il mio TB100 per legno FarTools va benissimo). Comunque l'idea della torretta la terrò buona per un'altra lavorazione..... brevetto, soldi..... sarò ricco e potrò comprarti un maiale nuovo !!! :badgrin:
Buona serata
Grazie mille
Ale
gyppe
Messaggio da gyppe » domenica 10 ottobre 2010, 22:09
Se devi fare solo due anellini e il legno è molto duro, va benissimo un normale utensile in hss affilato per alluminio o polimero, io qualche tempo fa per provare ho fatto due gambe di una vecchia seggiolina in legno per bambini, in ulivo selvatico molto stagionato, usando normalissimi utensili sia hss che quelli saldobrasati sembravano andare bene, è praticamente la stessa cosa che lavorare del nylon o simili.
Solo ovviamente i truccioli sporcano un casino e si impastano con il grasso e l'olio su tutte le guide, io prima pulirei molto bene tutto il tornio.
