acciaio pistoni idraulici
filetto unico..per tutto il mondo
Re: acciaio pistoni idraulici
è c40 rettificato e cromato solitamente solo la patina superficiale di cromatura è molto dura
grazie pvendol.certo la cromatura è piu dura ,ma è anche molto sottile ,si va subito sotto.a proposito di questi pistoni,mi hanno detto che oltre alla cromatura viene effettuato anche un trattamento superficiale che ne indurisce le caratteristiche.non so quanto sia vero ,e non ho idea di che tipo di trattamento possa essere,(non sto parlando di tempra )
E' vero...... ne ho beccato uno io da 75 mm di D. proveniente da una grossa pala meccanica... mi ha fatto sputare sangue, presentava un trattamento termico molto profondo. L'utensile saldobrasato non l'ho rotto ma ho dovuto ritoccare l'affilatura più volte.
dunque è un trattamento termico che gli fanno,non credo che si tratti di cianurato,non so neanche se si usa ancora.magari qualcuno che lavora nel campo ci puo dare maggiori dettagli.certo dopo aver tolto il primo strato devo riaffilare pure io è normale
- Dag50
La cianurazione, o come è chiamata adesso, Teniferazione, viene ancora effettuata su perecchi pezzi che sono dedicati a scorrimenti e problemi di usura, vedi cannocchiali di espulsione negli stampi di pressafusione, grazie all'elevato grado di durezza che può raggiungere in superficie, i pistoni, penso invece, che siano cementati, il trattamento di indurimento, permette di raggiungere anche qualche millimetro.
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
sicuramente con dei ferri saldobrasati dei fare passate leggere
solitamente i vari trattamenti come la cementazione viene eseguita in superfice ma solitamente con supera 0.5mm
io che lavoro ogni genere di materiale ti posso assicurare che per certi lavori ci vuole solo pazienza
ma che diametro hanno i tondi e quanti giri fanno?
se hai bisogno indicazioni sono a tua disposizione
saluti
saluti
- Spike762
Allora facciamo un distinzione tra stelo e pistone:
Il pistone che è sempre all'interno e vede l'olio non necessita alcuna cromatura o tempra. Basta un 36 o C40. Accoppiameno H7/f6 Tra pistone e camicia.
Lo stelo che esce alle "intemperie" (quelli che facciamo nella mia ditta) sono da barra bonificata, successivamente eseguiamo una cromatura dura superficiale (F-Cr 30-50 B UNI 5082)
Quasi in tutti gli impieghi "gravosi" gli steli vengono temprati e cromati.
Per un cilindro ben fatto rispetta lo schema sottostante (da sinistra a destra)
- raschiatore
- fasce di guida
- tenuta per stelo
- tenuta su pistone
- fasce di guida
Tutte le superfici di scorrimento delle guarnizioni vanno rettificate ra0.8 min
- raschiatore
- fasce di guida
- tenuta per stelo
- tenuta su pistone
- fasce di guida
io uso questo materiale per fare altri lavori,solitamente steli diam 50-60 e lavoro a 750 giri,passate leggere all'inizio poi posso affondare un po di piu ,ma il mio tornietto non mi permette piu di 0.1 - 0,2 al massimo.grazie per le informazioni a riguardo i pistoni e cilindri,ma non ne farò mai uno ,il grado di finitura non è raggiungibile nella mia officina,per non parlare poi della cromatura e cementazione.uso spesso questo materiale perchè con le ruspe li stortano a volte e cosi li devono sostituire....qui nelle cave non ci vanno mica per il sottile con i mezzi..e così steli storti da recuperare un po dappertutto
- Calo'
Salve.Io faccio pistoni quasi ogni giorno ,da diametro 50 a diametro 130 compreso steli a tappo guida.Per i pistoni il materiale che utilizzo é il C45 senza nessun trattamento termico.Per gli steli utilizzo il cromato CK45.In effetti con gli utensili lavorare lo strato cromato mi crea qualche probblema,ma superato quel sottilissimo strato di pochi micron diventa tutto molto piu' semplice.Per i tappi quida utilizzo la ghisa GG25 che in termini di lavorazione é favolosa.Il suo probblema é che non crea dei trucioli ma una specie di polvere che si infila ovunque sul tornio.
Spero di esserti stato di aiuto
grazie a tutti per i chiarimenti piu che soddisfacenti.non avendo mai lavorato su questi materiali non ne sapevo un granchè.avrei un altro quesito :ho visto su youtube,delle macchine che fanno riporti a fiamma-spruzzo su acciai .alcuni vengono dichiarati cosi duri che si possono solo molare ..non è sicuramente il caso degli steli idraulici ,ma sapete se sono validi ?
quella si chiama tempra superficiale che consente al pezzo tenacità e nello stesso tempo elevata durezza esterna lo spessore di tempra di solito si aggira intorno ai 2 mm.
htpp://www.colimet.it/index.php
