Foro 6,35mm sulle puleggie
- kon
Re: Foro 6,35mm sulle puleggie
- El Ventu
Beh, non è una stupidata, è un sistema un pò grezzo ma funzionale.
Volendo basta anche solo arrotondare un pò lo spigolo del tagliente solo da un lato con una pietra abrasiva, rifiuterà un pò il taglio e allargherà leggermente.
Io uso una punta da 6.25 e poi ci passo l'alesatore da 6.35... lavoro perfetto.
Gli alesatori (non rivestiti) a macchina costano relativamente poco. Io vado nelle utensilerie e li ordino del diametro che voglio con risoluzione di 0.01mm e dopo una settimana arrivano. I prezzi sono uguali agli alesatori di misure standard, dovrebbero venire sui 15-20euro (chiedete sempre prima quanto costano perchè ve ne sono modelli anche ben più costosi).
le punte degli alberini che guidano/supportono le seghe a tazza per forare le lamiere, di solito sono da 6.35, se non ne hai, dovresti trovarle facilmente in ferramenta
- zeffiro62
Veramente si dovrebbe forare a 6 passare e tornire a 6,35 o 6,2 e poi eventualmente passare l'alesatore, altrimenti rischiate che la punta e il successivo alesatore guidato dal foro di punta girino fuori centro rispetto al diam primitivo della puleggia
- kon
- Zebrauno
Comunque se puo' interessarti le pulegge vendute per quell'albero motore hanno un diametro reale tra i 6.4 ed i 6.5mm...
- kon
Ahimè prima o dopo devo comprarlo e sicuramente mi potrebbe servire per altro, per questo vi chiedevo un consiglio sull'acquisto.
Calibro alla mano, gli alberi risultano da 6,33-34mm, quindi con 6,4 di foro sarei già al limite, non vorrei che ci stia troppo largo.
- zeffiro62
gli alesatori si trovano di tutte le misure quindi nessuna difficoltà a parte quella di aspettare qualche giorno
- kon
Cosa ne dite di questo:
http://www.friulmecsrl.it/offerte/fervi_t010.php
Devo chiamarli e chiedere se lo posso usare sul ferdi 0716 e quanto costa.
Nel frattempo vi chiedo una cosa sulla contropunta... ma è normale che non la si possa retrarre più di così?
Praticamente, se provo a richiamarla ulteriormente, si sgancia...
- Franco99
Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- kon
