alpino
come costruire un CM2
- alpino
alpino
fresatrice Bridgeport, tornio nutool MC550, troncatrice femi 782, trapano a colonna nutool, saldatrice ad elettrodi, compressore 100lt, pressa home made, sabbiatrice home made.
Re: come costruire un CM2
L'argomento è stato trattato più volte, usa la funzione CERCA. Per i gradi da impostare puoi fare riferimento alle tabelle che trovi nel forum e in rete ma è complicato impostare il carrino con i valori esatti per cui usa un CM2 come campione tra mandrino e contropunta e su questo fai scorrere lo stelo del comparatore per tutta la sua lunghezza fino a che l'indice resti fermo sullo 0.
- zeffiro62
dimentichi prima mettere ad altezza corretta l'utensile altrimenti varia l'angolo
- alpino
et voilà ....
ecco a voi la mia creazione di prova che è venuta talmente bene che la userò....
ma la mia intrapendenza ha ancora sete della vostra esperienza.....un grazie a tutti voi.
vi presento la mia opera....e se avete consigli e critiche sono sempre ben gradite...
- zeffiro62
- alpino
ho fatto la prova che dici tu....e in effetti blocca sul davanti (la parte più grossa) ma ho usato per comparazione il cm2 del mandrino del trapano che ha lo stesso difetto, poi ho fatto la prova con la contropunta in dotazione al tornio e non si riga sul davanti e quindi migliore di precisione perchè non lascia alcuna riga.
grazie del consiglio....la rifarò usando la contropunta del tornio come comparazione.
by alpino
by alpino
- zeffiro62
ma perchè la rifai tanto troverai sempre un errore perchè l'utensile sarà leggermente sopra o sotto o perchè avrai copiato male o perchè il carrello non è il massimo, prendi carta o tela abrasiva e correggi l'errore di quella blocca sul davanti bene gli dai un pò di carta fine e riprovi come ti ho detto quando vedrai che blocca sia davanti che dietro ti fermi.
PUOI ANCHE SCARICARLA AL CENTRO CHE NON SERVE
- Forsaken
Salve gente, mi scuso per la riesumazione di un post datato ma ho una questione analoga da studiare.
Ovvero dovrei costruire non il cono morse ma bensí l'albero su cui va innestato e volevo chiedervi luni su questa lavorazione.
Grazie e buona giornata
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
a istinto direi che potresti copiare il metodo illustrato nel 3d ovvero piazzare il carrino usando il comparatore su un cono morse esistente poi tornirti l'abero di conseguenza,unica differenza e' che sara' una tornitura interna e dovresti dargli un po' di gioco successivamente provando e regolando come per il cono maschio...
In effetti sto facendomi dei portafiliere proprio in questi giorni ma ho comperato un cono morse con codolo cilindrico che conto di filettare 16x1 .Pagato il cono 1 euro mal che vada non piango
- Forsaken
