Consigli per godronatura
OhomoFresusnoSapiens
Re: Consigli per godronatura
Messaggio da OhomoFresusnoSapiens » domenica 9 dicembre 2012, 10:23
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito. Secondo avviso.,Regolamento[/reg]
Si, alla fine dei conti la lavorazione è abbastanza spannometrica.
La ragione tutto ciò è che il passo dei denti godronanti è fisso mentre
tutto il resto è variabile, quindi le creste che vengono create in un giro
non saranno mai in passo esatto con quelle del giro successivo
(intendo il girar del pezzo).
Il risultato è una sovrapposizione parziale delle creste, cioè si rovina.
La miglior cosa sarebbe avanzare con passo uguale allo spessore
delle ruote godronanti.
Ma ci si accontenta di avvicinarsi al passo della zigrinatura.
Fai il meglio che puoi e sii soddisfatto comunque del risultato.
Di meglio non potevi fare :D
Ultima modifica di Anonymous il domenica 9 dicembre 2012, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto cancellato
Ing. Giacomo Augusto Pignone : non serve un calibro per misurare una balla di paglia
BB_Frank
Messaggio da BB_Frank » domenica 9 dicembre 2012, 11:16
OhomoFresusnoSapiens ha scritto: Fai il meglio che puoi e sii soddisfatto comunque del risultato.
ahahahah grande! io invece mi ci avveleno quando non vengono le cose... :mrgreen: :mrgreen:
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 9 dicembre 2012, 11:43
oggi provando mi sono accorto che si devono fare molte passate vero, perche io facendo solo 2 mica si vedeva niente ancora...
pensavo era molto piu semplice!
BB_Frank
Messaggio da BB_Frank » domenica 9 dicembre 2012, 15:03
Allora rallenta l'avanzamento ma fallo con un unica passata... Tanta pressione assiale giri bassi e parecchio olio....
Le prime volte per capire un attimo come funzione prova a non usare l'avanzamento, fai solo una godronatura "localizzata" alle rotelle del gorone. Dopo un po' fermi la macchina senza levare pressione assiale e vedi come sta venendo, se la rifinitura è esteticamente bella hai finito e puoi tirare indietro il carro altrimenti riaccendi il tornio...
Dopo un po' che ci prendi l'occhio comunque lo vedi senza spengere... :wink:
Una volta che avrai assimilato i tempi necessari alla godronatura "localizzata" vai con l'avanzamento...
Se tieni il godrone un po' di più non succede nulla, se invece lo tieni meno ti viene una schifezza...
Anche io all' inizio pensavo che fosse una cosa da una passata e via... :mrgreen: e invece...... :mrgreen:
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 9 dicembre 2012, 17:18
i giri erano al minimo, ma per tanta pressione che intendete?
devo caricare di 1mm?mentre sono con utensile sul pezzo?perche se carico prima e avanzo si sfracella su no?
LorisTN
Messaggio da LorisTN » domenica 9 dicembre 2012, 19:57
Hai inclinato leggermente la torretta per far lavorare il godrone leggermente di spigolo ?
io prima di iniziare a godronare, faccio girare il mandrino e spingo sul volantino del trasversale mentre con l'altra mano muovo leggermente il longitud. avanti e indietro per far "entrare" il godrone nel pezzo.
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 9 dicembre 2012, 20:48
no non l'Ho fatto...
dite conviene inclinare!! :shock:
Messaggio da OhomoFresusnoSapiens » lunedì 10 dicembre 2012, 10:55
Idealmente dovresti inclinare le rotelle per farle lavorare
su tutta la superfice utile ma coi giochi le spinte e le flessioni....
2 gradi e via, non ci perdere il sonno.
Pardon M@ngusta, cercherò di stare più attento.
Ogni tanto mi confondo :oops:
BB_Frank
Messaggio da BB_Frank » lunedì 10 dicembre 2012, 21:13
Si se inclini le rotelle fanno meno pressione sul pezzo e così entrano meglio...
pressione nn saprei io faccio a occhi... tanta ma non troppa... poi dopo un po' senti che il volantino si riallenta perche le rotelle hanno mangiato... quindi riserri...
Mino1975
Messaggio da Mino1975 » lunedì 2 novembre 2015, 20:40
Ciao... mi intrometto... :D
dove posso trovare un godrone a molla per il mini tornio edison?
Mariomill
Messaggio da Mariomill » lunedì 2 novembre 2015, 23:27
Buona sera
Se non sbaglio in Italia dovrebbero averlo alla Fervi altrimenti vai sul sito inglese della arceurotrade
oppure cerca in rete sotto il nome Knurling tool.
Inoltre se vuoi potresti anche costruirtelo da solo e ti assicuro che non e' affatto difficoltoso.
Ora non ho i disegni a portata di mouse ma domani se vuoi ti posto quelli che ho.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
Mino1975
Messaggio da Mino1975 » giovedì 12 novembre 2015, 17:52
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto integrale del messaggio immediatamente precedente non è consentito,Regolamento[/reg]
Grazie!!! attendo con ansia... =D>
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 13 novembre 2015, 6:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile rimosso-AVVISO
Mariomill
Messaggio da Mariomill » giovedì 12 novembre 2015, 20:35
Buona sera
Ora ti indico un link di un giapponese da cui puoi scaricare i disegni del godrone che ho copiato.
Ne troverai due tipi ma tanto il concetto è lo stesso e poi domani mattina ti posto anche le foto
di quello che ho fatto e ti assicuro che realizzarlo è veramente facile e soprattutto funziona.
Osserva i progetti n°4 e n° 50 che è quello in cui ci sono i disegni con le quote in millimetri.
Link del sito http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
Link del progetto http://homepage3.nifty.com/amigos/knurl2/knurl-2-e.htm
renao_pens
Messaggio da renao_pens » domenica 29 novembre 2015, 18:40
Cercando in rete ho trovato alcuni esemplari degli utensili in argomento.
Questo ha un’ampiezza massima di lavoro di 38 mm. di diametro (attenzione alla compatibilità con la torretta del tornio, perchè ha il gambo di 15mm. di altezza) http://www.ebay.it/itm/CHRONOS-LARGE-CL ... Sw3xJVdt6Q
Mentre questo ha una capacità massima di lavoro molto più limitata (25 mm.) ma ha il gambo con attacco da 10 mm. per cui è senz’altro abbinabile anche ai torni più piccoli http://www.ebay.it/itm/RDGTOOL-CLAMP-KN ... KZgdlDl3uw
Qui ci sono diversi tipi di portagodroni
http://www.ebay.it/itm/RDG-TOOLS-KNURLI ... QVAya7tn3A
E questi sono vari tipi di godroni
http://www.ebay.it/itm/SINGLE-SPARE-KNU ... epWt-zlk1g
Questo ad esempio è un set di 6 godroni con taglio a diamante a finezza media
http://www.ebay.it/itm/RDGTOOLS-SET-OF- ... xyn~pR3TGM
Naturalmente per l’acquisto separato di godroni dal portagodroni sarà necessario porre attenzione alla compatibilità tra gli stessi (diametro, larghezza e perno).
Ciao - Renato
Lupo
Re: RE: Re: Consigli per godronatura
Messaggio da Lupo » giovedì 8 settembre 2016, 23:38
BB_Frank ha scritto:Si se inclini le rotelle fanno meno pressione sul pezzo e così entrano meglio...
