raccordo maschio femmina
maschio 1/8 G e fin quì ok
femmina foro 8,9 mm mi dicono passo 26 x inch è possibile ? eventualmente dove trovo un maschio perchè secondo me si sono sbagliati con M10 x 1
che mi dite, qualcuno sà cos'è mi dicono si innesta su un volgare raccordo
se si parla di raccorderia è insolito che la filettatura sia metrica. E' probabile si tratti di un raccordo M1/8" NPT - F1/4" SAE anche se il preforo da 8,9mm mi sembra un po' scarso (solitamente si sta sui 9,5mm o qualche decimo in più).
Ti consiglio comunque di dare uno sguardo alle tabelle relative alle filettature SAE, solitamente sono loro a creare problemi.
I raccordi da 10 passo 1 sono sulle bombole da un litro di Co2 quelle che si usano per saldatrici e anche per ricaricare carabine e pistole a Co2, perlomeno io l'avevo trovate lì.
Boh, a livello di filetti non iso io ho trovato una vera giungla.
Poco tempo fa ho fatto un adattatore per una tappatrice anni 60 credo, il filetto originale era una cosa tipo d27.7, profilo 55° 15.5tpi, per fortuna fatto sul cnc...su parallelo sarebbe stato impossibile.
