Messaggio
da El Ventu » venerdì 14 marzo 2014, 19:11
Io lavoro parecchio nylon -ertalon vari, zellamid Mos2 ecc- e altre plastiche -PVC, POM-C, polizene ecc- su CN, se le superfici sono diritte (diametro esterno) tendo ad usare utensili per gole per finire (tipo GX16-3/GX24-3) Vt sui 300 e avanzamento da 0.2 a 0.8, lavorando dall'interno verso l'esterno per far si che i trucioli vadano via dal mandrino.
Comunque lavoro solo con inserti, a parte il Poliuretano che è una rogna e lo lavoro con lame.
Tanto refrigerante, se possibile.
Sul parallelo semplicemente uso inserti lappati per alu, acqua e Vt basse per evitare che gli si attacchi il truciolo col calore.
Avanzamenti anche sotto 0.08mm/giro, se serve una bella superficie.
Di media più piano si avanza e meglio è ridurre la Vt per evitare che i trucioli rompano le balle.
