filettatura 25x1,5
filettatura 25x1,5
- Drifter
Re: filettatura 25x1,5
Ciao,
hai sbagliato l'inclinazione del carrellino.
Deve essere 90-29=61 gradi..
- vdeste
A me sembra un difetto di allineamento dell'utensile, ma dici che è perfettamente perpendicolare. Visto che hai orientato il carrino, ti domando, quando affondi, usi il carrino o il trasversale ? Mi riferisco alla passata "vera" non quella che fa ogni tanto col carrino per scaricare..
il profilo della filettatura non è simmetrico a 60°
probabilmente hai orientato male il carrello e mi sà che sbagli la procedura per la profondità di passata (affondi col carrellino invece del trasversale).
ps fai una prova "normale" senza inclinare il carrello e vedi come viene.....io sul tornio manuale ho sempre filettato così e non ho mai avuto problemi..........le robe francesi a parte le donne non mi piacciono
- Drifter
L'affondo in quel tipo di piazzamento lo si fa col carrino, il trasversale serve solo a disimpegnare a fine passata.
La sua posizione di lavoro non varia mai.
Concordo l'affondo si fa con il carrellino diversamente non avrebbe alcun senso fare la filettatura alla francese , che comporta il vantaggio di far lavorare l'utensile solo su un fianco ottenendo una finitura migliore.
Inoltre guardando l'ultima immagine salvo un effetto ottico l'utensile non mi pare a 90° ristetti al pezzuola ho una squadretta ho il comparatore. il filetto appare con inclinazioni diverse sulle due facce del filetto
- vdeste
Il cardino deve essere inclinato di 29° rispetto al pezzo e o di 61° rispetto alla sua posizione classica
il trasversale lo uso per staccare l'utensile dal pezzo mentre con il carrino faccio l'incremento di passata, ho provato a usare anche un utensile a placche ma ho lo stesso risultato, credo che abbia ragione enricogegno devo aver sbagliato l'inclinazione, faccio sapere il risultato ruotando di 61°. grazie
Praticamente cosi
- Franco99
Quattro filmati che possono aiutare.
Teoria sul carrino a 29 gradi e come fare per riprendere il filetto con il carrino a 29 gradi: LINK
Filettare con il carrino a 29 gradi parte 1: LINK
Filettare con il carrino a 29 gradi parte 2: LINK
Filetto sinistro con il carrino a 29 gradi: LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
l'errore sta nella rotazione del carrino, io l'ho ruotato di 29° rispetto all'asse mandrino invece di ruotarlo di 61°, domani provo e farò sapere, grazie delle numerevoli, celeri e preziose risposte.
- leomonti
vedi sotto, ho fatto un po' di confusione con l'editor..
Ultima modifica di leomonti il venerdì 18 aprile 2014, 20:35, modificato 1 volta in totale.
- leomonti
Altro è se imposti l'inclinazione usando un cono rettificato di riferimento e il comparatore. Un po' come si fa quando si vuole lavorare un cono morse.
Ecco perché "alla francese" è sempre preferibile il bacio....
