complimenti ancora!
lavorazione su cono ER20
- Garkoll
Re: lavorazione su cono ER20
complimenti ancora!
- walgri
Bravissimo Turbina !
Se gira storto anche il mio, vengo a trovarti con pane salame e vino
Haha se hai del clinton meglio ancora... , da questa esperienza ho capito che sono riuscito a farlo grazie a passate piccole, avanzamenti da bradipo, velocità oltre i 30.000 rpm, mola a grana media, d'ora in avanti avrò più rispetto per questi umili utensili da pochi centesimi da brico, se avessi avuto una mola bianca a grana fine avrei fatto una passata finale da 1 centesimo per lucidare a specchio il cono ma comunque ho lucidato con la carta vetrata fina ed è lucido lo stesso.
Ovviamente la mia è un esperienza personale basata su un solo pezzo, e ci ho messo un mucchio di tempo, chi deve farne tanti troverà parametri più performanti come compromesso tra tolleranza e produttività.
Non sembra che i passi minimi della mia macchina di 1 centesimo diano dei problemi, forse per merito del loop chiuso sugli azionamenti che diciamo è più "smooth" dei passo-passo.
- Franco99
Complimenti!
Va da se che il mandrino da rettificare deve essere perfettamente
perpendicolare al piano della macchina.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Garkoll
Il clinto passo da ciao bei e te lo prendo senza problemi . Gran bel lavoro....daró un occhiata anch io appena la rimonto. Ps...loop chiuso....hai i servo ?
Sì, ma anche se non hai i servo penso non ci sia differenza, anche perchè con l'uso il cono si consuma uniformemente sulle creste dei microgradini e si uniforma
Era curiositá x i servo...mi hanno sempre attirato ma so che son difficoltosi da regolare....oltre le miecapacitá. Punteró piu avanti sugli stepper a loop chiuso
Aggiungo questo link su come hanno risolto questa ditta:
https://www.youtube.com/watch?v=xg1R1l1u2Xo
E come credete che facciano i costruttori di frese e rettifiche, che facciano i mandrini e poi li montano e sono al millesimo??? col cavolo, anche loro non fanno miracoli, tutti i costruttori, una volta registrato il cuscinetto "costoso" ovviamente,
rettificano l'interno del mandrino con un dispositivo simile, mentre i mandrini che vengono montati sulle nostre macchinette subiscono lo stesso processo, ma purtroppo i cinesi danno un colpo e via, e dopo ci si
ritrova un decimo, ma attenzione, generalmente non è un decimo di scentratura, ma di deformazione.
Nella maggior parte dei casi potete notare che non è continua la differenza, cioè, mezzo decimo continuo per
180 gradi sia in salita che discesa.
Un altro saggio consiglio, quando si mette il comparatore su una parete interrotta, come quella dai due piani, si lascia sempre la minima differenza, non un urto come quello che ho visto nel filmato, vale a dire, che, se si presume che la differenza sia al massimo 2 centesimi, si mette il comparatore quasi in fondo, in modo che quando arriva la parte piana il comparatore non prenda colpi.
http://www.syntcncsrl.com
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
