vorrei trovare una soluzione pratica e di precisione per poter lavorare alberini di alluminio della lunghezza di 200/250 mm con un diametro di 12-15 mm.
Attualmente ho provato con la contropunta ma la controtesta dei torni da hobby non è allineabile in modo tale da avere un diametro identico all'inzio e alla fine dell'albero o comunque è possibile ottenere diametri con pochi centesimi di scarto ma in realtà il pezzo potrebbe essere leggermente conico.
L'ideale sarebbe un attrezzo da montare fisso sul banco del tornio oppure da montare per queste lavorazioni.
Ho visto che c'è qualcuno che modifica la lunetta fissa utilizzando 3 cuscinetti a sfera per tenere in linea l'albero ma mi chiedo:
-E' un sistema realmente preciso o il pezzo vibra?
-A quale velocità di rotazione è possibile lavorare?Si può arrivare a 1500-2000 giri/min?(a me sembrano molti per questo tipo di lunetta).
Che attrezzo si potrebbe comprare/costruire da regolare espressamente su un determinato tornio per lavorare diciamo tra le punte con una buona velocità di rotazione (1500-2500 giri/min)?
Graziano
