Per quanto riguarda il porta filiere li puoi realizzare con il tornio stesso o più semplicemente
acquistarli.
Invece il maschio lo puoi stringere nel mandrino della contropunta solo che al momento di filettare
non dovresti serrare a morte il mandrino nel cono poichè se arrivi a fine corsa del foro da
filettare puoi spezzarci dentro il maschio.
Si puo' aggirare il problema
ma con moltissima attenzione infilando senza stringere il mandrino
nel cono e tenere fermo con la mano il mandrino/maschio stesso mentre filetti con il motore
del tornio che gira piano.
Meglio sarebbe se il tornio fosse spento e con la marcia piu' alta inserita girando l'autocentrante
a mano e fissando invece il mandrino nella sede della contropunta
Ripeto che è una operazione da fare con moltissima attenzione e a bassissimi giri poichè
ci si puo' fare male
Ciao.
