Altrimenti verifica se nella tua città c'è una utensileria e chiedi i prezzi anche perche' in alcuni periodi
la Fervi pubblica dei volantini con alcuni accessori e utensili con buoni sconti.
Mai pensato o scritto che quello che io ho detto sia la verità assoluta, sono solo delle info che mi sono state date a suo tempo da chi di mestiere e uno di essi ne aveva oltre 50 di anni di esperienza, ho pure precisato che io mi trovo bene con tali suggerimenti e ho altresì aggiunto che se mi hanno raccontato delle balle io ne ho dette altre di conseguenza, quindi non vedo dove sia questa verità assoluta, quello che invece mi pare di intravedere è che ogni tanto riaffiora la tua vecchia acredine nei miei confronti, per la verità non solo la tua, ma il tempo è galantuomo.Totem ha scritto:Io ti ho spiegato a cosa servono i segni sul mandrino...
Beh che ti posso dire... io ho esperienza di lavorazione sulle macchine utensili convenzionali dal settembre del 1974 40anni suonati con 10 anni di attività in proprio negli anni 80 e da un anno nuovamente in pista e non mi permetterei mai di dire che quel che dico è verità assoluta cosi come fai tu... soprattutto se le tue fonti non sono dirette ma di terza o chissa quanti mani .
Se è per questo neanche a me, quindi pensala come meglio preferisci e per quanto riguarda la questione mandrino, nonostante le tue e altrui spiegazioni seppur derivanti da fonte autorevole, per taluni aspetti non mi convincono del tutto e di conseguenza resto saldamente legato alle mie convinzioni derivanti e dovute all'esperienza non solo teorica ma pratica di persone che hanno passato una vita sul tornio. Sottolineo ancora una volta che quelle sono le mie convinzioni quindi non sono nè la risposta unica, nè la verità assoluta come invece tu vuoi o vorresti far intendere.Totem ha scritto: @Mangusta
...semplicemente non mi piace chi pensa di conoscere la risposta "unica" e assoluta e ...
sei il primo che leggo che riporta una corretta procedura...mecha ha scritto:Per centrare "di fino" il pezzo con il mandrino autocentrante il tornitore in azienda stringeva il pignone di fronte quando il pezzo era nella posizione piu' alta.
Se non andava abbastanza colpiva leggermente la griffa con martello e un pezzo di rame.
Mi diceva che piu' e' usurato il mandrino e piu' questi acorgimenti funzionano ma si parla comunque di spostamenti di 2-3 centesimi e non certo di decimi.
In quel caso e' necessario rettificare o tornire le griffe.
A questo proposito mi aveva anche detto che, per la rettifica, le griffe devono stare sul diametro massimo in modo che stringendo i pezzi non vi siano mai piantaggi degli spigoli sulle superfici; questo sia per non rovinare il pezzo sia per evitare che un "piantaggio" non omogeneo porti ad una eccentricita' dello stesso.
Spero si sia capito qualche cosa
Mandi Mecha
