prendere pignone o ingranaggio nel mandrino
killergab
Messaggio da killergab » venerdì 30 ottobre 2015, 21:29
ciao a tutti mi è venuto un dubbio su come prendere con un autocentrante un pignone o un ingranaggio che necessita di una lavorazione , a parte costruire una tazza o una sorta di custodia che lo stringa al suo interno non vedo soluzioni fattibili, tra l'altro anche la soluzione da me trovata non mi sembra ottimale visto la laboriosità del supporto.....avete soluzioni fattibili?
LorisTN
Re: prendere pignone o ingranaggio nel mandrino
Messaggio da LorisTN » venerdì 30 ottobre 2015, 22:45
Griffe tornibili oppure mandrino a griffe indipendenti, oppure come dici tu ti fai un tubo dove il tuo ingranaggio entra con un po' d'interferenza.
La presa è in funzione del lavoro che devi fare ovviamente .
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
gino
Messaggio da gino » sabato 31 ottobre 2015, 7:24
La soluzione migliore a mio parere.(che usiamo anche..)
e` realizzare prima una presa tonda spaccata in alluminio (metallo morbido)
con le misure esatte esterne ;ruota o pignone.
e con quella prendere nel mandrino per poi stringere per non rovinare la dentatura.
alcune volte ne abbiamo fatte "dedicate" per poterci inserire 5 ruote dentate
strette poi in mandrino
per poter poi con elettroerosione a filo farci le chiavette (numero una ; ma per 5).
allego esempio
claban
Messaggio da claban » sabato 31 ottobre 2015, 8:47
Se il numero dei denti è pari puoi inserire una spina cilindrica tra due denti , ne metti un'altra a 120 gradi e poi un'altra a 240 gradi .
Le spine dovranno avere un diametro tale che una volta appoggiate nel vano tra dente e dente ,devono sporgere rispetto al diametro esterno del tuo ingranaggio.
Così facendo puoi serrare con i morsetti su queste spine e sei a posto.
In questo modo riesci a centrare il pezzo rispetto al diametro primitivo e di conseguenza dovresti ridurre gli errori di concentricità una volta montato il pezzo.
killergab
Messaggio da killergab » sabato 31 ottobre 2015, 20:50
altra soluzione possibile credo sia lavorarlo sulla fresatrice o con tavola girevole o testina per alesare, voi che con queste lavorazioni avete sicuramente piu' dimestichezza di me, quale metodo è preferibile usare per lavorare l'ingranaggio o il pignone?
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » giovedì 6 ottobre 2016, 14:34
Mi ricollego a questo post con un quesito...non sarebbe pratico farsi uno o piucilindri a espansione da prendere nel mandrino? Il concetto dei quadri maniglia a espansione, in pratica son dei rettangoli con un taglietto, e una barra filettatta che avvitata fa espandere il quadro.
Se la trovo metto una foto
Potrebbe essere una soluzione sicura?
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » giovedì 6 ottobre 2016, 14:36
Beltra
Messaggio da Beltra » sabato 5 novembre 2016, 14:11
Si, esistono già ma hanno costi elevatissimi nuovi.
Nel mercato dell'usato non capitano praticamente mai...
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » domenica 6 novembre 2016, 8:20
Farseli no? Da pivello non riesco a valutare le difficolta e le relatve problematiche
Beltra
Messaggio da Beltra » lunedì 7 novembre 2016, 21:20
Nella vita tutto è fattibile...ma insomma...è un bel casino.
Immagina di doverti creare una pinza ER da solo...servono macchinari e rettifiche non indifferenti.
Poi vanno fatti i trattamenti termici...
Precisione assoluta, altrimenti tanto vale usare metodi piu da porcheria...tipo una barra filettata con due dadi
