torette simultanee biglia
Re: torette simultanee biglia
il controllo dovrebbe avere due canali in cui programmi le due torrette singolarmente.
ecco devi programmarle in modo indipendente una dall'altra ma che eseguano tale lavorazione insieme.
di solito si usa fare così proprio per tornire diametri piccoli.
ad es con una parti dal diametro 40 e fai la prima passata a 38; allo stesso tempo l'altra parte da 38 e passa a 36.
poi ognuna si stacca a distanza di sicurezza (es 42) e fà l'altra passata, quindi la prima passerà a 34 mentre la seconda a 32.
come accortezza sarebbe meglio che avessero tutte e due lo stesso avanzamento mentre la Z di partenza della seconda la metti qualche decimo indietro rispetto la prima.
la finitura idem puoi farla anche con tutte e due allo stesso diametro con stesso avanzamento e partendo dalla stessa Z
Grazie ma fino a che diametro minino possono lavorare insieme prima che ci sia qualche problematica ,,,?va bhe quando arrival LA macchina cerchero di capire come due programmi indipendenti lavorano simultaneamente
in teoria finchè non toccano tra loro i due utensili
è un tipo di lavorazione che uso spesso su torni a fantina mobile per fare lavorazioni con diametri piccoli (anche 2-3mm) evitando la flessione del pezzo.
sui bimandrino più grandi l'ultima che mi è capitata è stata una tornitura fino a diametro 12h7 lunga 90mm e con Ra 0.8; ne sono venuto a capo solo lavorando con due utensili insieme.
poi cmq puoi fare tantissime altre lavorazioni simultanee ad es di foratura con motorizzati,fresature,ecc
grazie mille per le informazioni,,,,
ps che modello di Biglia è??
biglia b446 t2y2 ma spero di fare un corso in biglia perche provengo da scuola tornio solo due assi con motorizzati e devo capire ancora bene come si sincronizzano le tue torrette nei due canali nei due canali ,,,come fare lavorare due torrette e solo una ,,,comuque va bene sara un nuova avventura ,,,,,,,,,
bella macchina, è simile ad una che stò usando adesso (Nakamura-Tome)
anche io ho fatto questo percorso professionale a fine 2011: una volta capita la logica di programmazione tutto diventa più chiaro
ultima cosa ma se mi serve la contropunta dove esce dalla controtesta ?? grazie
la contropunta su un bimandrino quasi sempre non viene utilizzata perchè il tipo di macchina è indicato per fare un lavoro diverso.
volendo si può cmq montare al posto del mandrino lato sub.
piu che altro pensavo a pezzi con una lunghezza tipo 200 mm o piu come facevo a lavorarli senza sostegno
