cosa sbaglio???
preparazione lubrorefrigerante
cosa sbaglio???
- ken_ken2
Re: preparazione lubrorefrigerante
Riconosci il tuo prodotto in questo link?
http://brunettiutensileria.it/download_ ... misint.pdf
Io uso altro o meglio quello che capita e anche con la colorazione rossa che emulsiono intorno al 3-5% lo uso quasi esclusivamente per sega a nastro, cmq il suo coloro dopo l'emulsione è quel tipico bianco latte e anche io uso una tanica da 5litri che tappo e agito e mai successo nulla del genere.......
Dici che il secchio era pulito bene bene? perche la prima cosa che mi viene da pensare è qualche strana reazione con altra sostanza e se noti nel link nelle modalità d'uso ti "consigliano" di pulire bene ...credo intendono le vecchie emulsioni ma poi non parlano di possibili reazioni....
- Fiveaxis
purtroppo il tuo olio è da buttare!...O per raggiunti "limiti di età" (oltre i 5 anni è dura che mantenga le sue caratteristiche) oppure a causa di situazione ambientale nello stoccaggio non adeguata: il fusto può aver subito una gelata invernale o una scottata estiva sotto il sole...
Inutile che ti dica di NON buttare l'emulsione giù per il lavandino!
Smaltisci tutto portando alla discarica comunale o chiamando una ditta specializzata nella gestione dei rifiuti (se hai un'attività produttiva).
Non so se lo sai, ma i migliori risultati si ottengono utilizzando acqua demineralizzata...
Ci sono diversi oli emulsionabili...Io uso Blasocut 2000 della Blaser, costicchia ma se ne usi poco può valerne la pena. E' in assoluto il miglior olio come concezione chimica; questo lo rende il meno dannoso per la salute in assoluto. Come prestazioni esistono anche altri emulsionabili allo stesso livello, a livelli inferiori ed anche a livelli superiori (con costi altresì superiori)
Buona giornata
Buona giornata
mi dispiace proprio buttare 7-8 litri di olio !
comunque ora è nel secchio e non succede niente, solo se lo agito fa quel problema!!
- Fiveaxis
Quel lubrorefrigerante oltre a non lubrificare, non si emulsiona più, in gergo tecnico si dice che "si separa" dall'acqua!...Quindi, restando l'olio separato dall'acqua, ti arrugginisce tutte le parti metalliche.
Ti conviene buttare 30/40€ di olio puttosto che rischiare di rovinare una macchina utensile...
Buon pomeriggio
Buon pomeriggio
va bene grazie delle risposte!! ho comprato 1 Lt di altra marca, ora che so che scade lo prendo quando mi serve!!!:-):-)
- harry potter
posso capire una perdita di caratteristiche dopo anni, ma reazioni del genere mi lasciano lo stesso dubbio scritto sopra che il problema era in qualcosa nel fusto o nella stessa acqua
