problemi con Proxxon PD 230
charlesmagno
Messaggio da charlesmagno » domenica 24 luglio 2016, 18:32
Salve a tutti
ero nel bel mezzo di una felice godronatura quando all'improvviso ho sentito un piccolo colpo ed è saltato il salvavita dell'impianto elettrico. A quel punto il mio proxxon non è più ripartito, ogni volta che schiaccio il pulsante 1 salta il salvavita.
Ho provato a smontare tutto e pulire (era già capitato altre volte che pulendo il tornio qualche trucciolo ed olio era entrato nei contatti facendo saltare tutto) ma niente da fare, continuo ad avere della dispersione di corrente.
E' possibile che sia saltato il motore? Ma in questo caso perchè salterebbe la corrente? Se si fosse bruciato il motore al momento dell'avvio (pulsante 1) non dovrebbe semplicemente succedere nulla!?
Mi piacerebbe sentire la vostra opinione, magari qualcuno ha avuto la stessa cosa.
Grazie e saluti a tutti.
Charlie
Gas.18
Re: problemi con Proxxon PD 230
Messaggio da Gas.18 » domenica 24 luglio 2016, 19:47
Ciao, verifica bene i vari fili che passano per la macchina, che non ce ne sia uno con l'isolamento rovinato e di conseguenza ti fa saltare il salvavita
brunart
Messaggio da brunart » domenica 24 luglio 2016, 21:28
se è il magnetotermico a saltare c'è un corto tra fase e neutro o tra uno dei due e la terra, quindi armati di tester in hom e cerca il corto (potrebbe essere il motore)
se è il differenziale (difficile nel tuo caso perchè di di non prendere la scossa) c'è una dispersione di corrente per cui controlla tutti i cavi per vedere se ce n'è qualcuno rovinato
charlesmagno
Messaggio da charlesmagno » lunedì 25 luglio 2016, 8:24
grazie a tutti per ora, controllerò meglio se c'è qualche filo rovinato, ma mi sa che dovrò prendere un motore nuovo...
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 25 luglio 2016, 18:12
La godronatura è una lavorazione molto pesante per un tornio del genere. Può darsi che il motore sia bello che andato.
charlesmagno
Messaggio da charlesmagno » lunedì 25 luglio 2016, 20:10
Penso che tu abbia proprio ragione, comunque di godronature ne ho fatte proprio tante e devo dire che è stato bravo a resistere sino a qui, devo ammettere che è un motorino di ottima qualità.
Qualcuno ha qualche consiglio su dove potrei acquistarne uno di nuovo?
Un saluto a tutti e grazie
Charlie
Ultima modifica di kalytom il venerdì 29 luglio 2016, 19:15, modificato 1 volta in totale.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 25 luglio 2016, 21:06
I motori usati sulle macchine proxxon sono gli stessi delle macchine da cucire.
73 IU8NNS.
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » martedì 26 luglio 2016, 12:18
Prova a cercare in rete ed in particolare su Ebay
alexmx
Messaggio da alexmx » martedì 26 luglio 2016, 15:42
In ogni caso prima di cercare un motore nuovo controlla come ti è stato suggerito con un tester se è proprio lui che è in corto (scollegandolo dalla scheda elettronica) perché potrebbe sempre essere qualcos'altro, tipo un mosfet bruciato ed in questo caso potrebbe aiutarti ad individuare il problema un attenta osservazione di tutto il circuito elettronico cercando piccole bruciature o zone dove il pcb si è rialzato o scurito, partendo dalle zone vicino ai dissipatori.
Ma non ci sono fusibili? Questo è molto strano, il fatto che ogni volta che accendi va in corto significa che i fusibili se ci sono non sono saltati altrimenti non succederebbe nulla come hai detto tu, perché la corrente non arriverebbe neanche all'ipoptetico motore in corto.
Alex
Gas.18
Messaggio da Gas.18 » martedì 26 luglio 2016, 18:51
Prima cosa verifica il motore, se questo risulta essere buono allora
Controlla i fili e l'impianto sicuramente qualcosa va a massa e di conseguenza salta il salvavita
charlesmagno
Messaggio da charlesmagno » mercoledì 27 luglio 2016, 12:58
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Confermo che il motore è andato, meglio così me lo stavo aspettando da un momento all'altro. Considerando che sono ormai quattro anni che lo sto spremendo come un limone ne approfitto per rimetterlo a nuovo, motore, cinghie e impianto elettrico tutto nuovo.
Grazie ancora a tutti
