dipende innanzitutto dalla funzionalità che avrà il foro; se non ti serve perfettamente liscio e concentrico puoi forare il pezzo per metà dai due lati usando quindi una punta con tagliente pari a poco più della metà del pezzo quindi circa 150-160mm
altrimenti per forare da un solo lato và fatto prima un foro guida, poi serve una punta con tagliente almeno 300-310mm
di solito si usano punte a cannone ed anche boccole per guidarle in asse.
che diametro ha il foro?
