Filettatura Gas 1 pollice 1/4
pagap88
Messaggio da pagap88 » mercoledì 19 ottobre 2016, 17:20
Buonasera a tutti
volevo sapere se era possibile esegurie una filettatura gas cilindrica 1 pollice 1/4 con un tornio bv 20 damatomacchine , se si un utensile con angoli a 60' può andare bene?? :wink:
Grazie un saluto a tutti
Buon truciolo
Re: Filettatura Gas 1 pollice 1/4
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 19 ottobre 2016, 19:17
Ciao,
Per eseguire un filettatura da 1-1/4 Gas cilindrica devi usare un utensile a 55° ed impostare il passo 2,31mm...Poi, se si parla di filetto interno, il preforo deve essere D39.5mm, mentre se è esterno il D di tornitura deve essere 41,91mm
Solo con queste 2 condizioni puoi ottenere il filetto correttamente.
Buon lavoro
pagap88
Messaggio da pagap88 » mercoledì 19 ottobre 2016, 21:13
Ciao Fiveaxis
perdona la mia ignoranza ma nella tabella dei passi del tornio BV 20 mi va da passo 2 salta a 2,5 perciò è impossibile da fare nn c'è nessuna altra possibiltà di combinare una cascata di ingranaggi che faccia 2,31
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 20 ottobre 2016, 10:35
Ciao,
NON conosco il tornio BV20, qui trovi una discussione che potrebbe interessarti...LINK
...Comunque: NO passo, NO filetto (a norma e che funzioni intendo :mrgreen: )
Buona giornata
Messaggio da TIRZAN » giovedì 20 ottobre 2016, 11:17
non è un passo metrico ma devi vedere la tabella del tornio per i passi Withworth e montare le ruote giuste.
pagap88
Messaggio da pagap88 » giovedì 20 ottobre 2016, 18:17
grazie dei consigli , nella tabella del tornio qui di seguito sono presenti le filettature Withworth ma non saprei come ricavarmi quella da 1 pollice 1/4 ho letto il link che mi ha consigliato fiveaxis e li dicono di raddoppiare o dimezzare il numero dei denti delle ruote per raggiungere la filettatura desiderata #-o
Alessandroic
Messaggio da Alessandroic » giovedì 20 ottobre 2016, 23:47
Per la filettatura che ti serve, deve impostare il set di ruote 11 filetti per pollice
pagap88
Messaggio da pagap88 » sabato 22 ottobre 2016, 17:43
Ciao Alessandroic
grazie per la risposta ma di quanto devo affondare ? Nel senso quant è l' H del filetto ?
Grazie Saluti a tutti
Alessandroic
Messaggio da Alessandroic » domenica 23 ottobre 2016, 13:22
Ciao di nulla. Hai un' altezza del filetto di 2,96 millimetri.
Avvicinati a questo valore e verifica materialmente con il pezzo che devi accoppiare.
Buon lavoro
Messaggio da TIRZAN » lunedì 24 ottobre 2016, 9:28
specifichiamo che 2.96mm è un valore diametrale.
il filetto è alto 1.48mm (misura radiale) :wink:
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » lunedì 24 ottobre 2016, 11:30
Buongiorno.
Un sistema rapido se uno non ha sottomano la tabella dei filetti con il diametro del nocciolo al fine di calcolare l'esatta profondità è questo:
Passo x 1.3, non è esatto al centesimo ma si avvicina.
Esempio: Passo 2.31 x 1.3 = 3.003
Calcolando la profondità da tabella sarebbe:ø Est.41.91 meno ø del nocciolo 38.952=2.958
Valido sia per i filetti metrici che Gas.
Saluti, Fabrizio.
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 24 ottobre 2016, 12:36
quindi per esempio approssimato sarebbe M10x1 1x1,3=1,3 diametrale 0,65 sul raggio?
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » lunedì 24 ottobre 2016, 13:10
Si, il ø 10x1 ha come misura di nocciolo ø 8.773 quindi la profondità radiale esatta è 0.6135
Messaggio da TIRZAN » lunedì 24 ottobre 2016, 16:13
già che ci siamo, formule altrettanto valide che ti danno l'altezza RADIALE del filetto sono
0.614 X passo (per le filettature metriche)
0.640 X passo (per quelle in pollici)
nel nostro caso
0.640x2.31 = 1,48 (altezza radiale)
1,48x2 = 2.95 (misura diametrale)
pagap88
Messaggio da pagap88 » martedì 25 ottobre 2016, 0:13
Grazie mille di tutte queste nozioni :) le terrò bene a mente , per caso avete qualche tabella dei passi Whitworth e gas ? Cmq sono riuscito ad eseguire la filettatura :o domani quando riesco allego foto
