Grazie per la risposta che vogliate darmi.
ALLUNGARE LA CORSA DELLA CONTROPUNTA
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: ALLUNGARE LA CORSA DELLA CONTROPUNTA
il primo pensiero che mi viene e' di montare un mandrino al posto della torretta,oppure se usi punte morse semplicemente un cono sulla torretta
pero' qui ci sono esperti piu' esperti di me quindi magari esiste gia; una soluzione
- brunart
già con la lunghezza originale è un'impresa fare un buco dritto, figuriamoci se si mette un canotto più lungo perchè si aumenta il braccio di leva.
io di solito foro per 20 o 30 mm e poi avanzo tutta la contropunta proprio per tentare di fare il buco dritto.
invece è molto comodo avere uno sgancio rapido della contropunta.
se il tuo tornio ha il blocco della contropunta con un dado (che ti fa perdere un sacco di tempo) puoi fare una piccola modifica e mettere uno sblocco rapido
questo è un esempio:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... io#p489477
nella foto si vede il sblocco rapido della contropunta del Ceriani
Grazie per le immediate risposte, L'idea di montare un secondo mandino sulla torretta mi era già venuto ma risulterebbe fortemente disassato rispetto al centro del mandrino originale e rimetterlo in asse perfetto sarebbe una vera impresa. Non sono d'accordo sul fatto che si allungherebbe il canotto e quindi si formerebbe una leva maggiore col deterioramento della messa in asse della contropunta in quanto la mia intenzione non sarebbe quella di aumentare la corsa esistente allungando il canotto ma quella di spostare tutta la contropunta in maniera automatica e non manualmente come faccio adesso svitando quel "maledetto" dado e riavvitandolo successivamente. L'ideale sarebbe fare scorrere tutta la contropunta su un letto a coda di rondine e trascinato da una barra filettata, non lunghissima ma che abbia almeno una corsa di 10-12 cm, tipo una morsa a croce per interderci. Simpatica l'idea di creare uno sgancio rapido del perno blocca contropunta ma arzigogolata la costruzione. Si accettano altre idee.
monta una cartella portapunte con foro morse sulla torretta e fori usando appunto la torretta (in questo modo puoi anche usare l'avanzamento automatico)
- brunart
" in quanto la mia intenzione non sarebbe quella di aumentare la corsa esistente allungando il canotto ma quella di spostare tutta la contropunta in maniera automatica e non manualmente come faccio adesso "
che senso ha ?
dovresti avere un terzo carro per fare questo e poi il canotto della contropunta serve già a questo
a sto punto è più corretto quello che scrive TIRZAN , solo che ci starai mezz'ora ad allineare la punta (se ti va bene )
"trascinato da una barra filettata, non lunghissima ma che abbia almeno una corsa di 10-12 cm"
già un tornio tipo bv20 ha la contropunta con 10cm di corsa
"Simpatica l'idea di creare uno sgancio rapido del perno blocca contropunta ma arzigogolata la costruzione."
a me non sembra tanto arzigogolata la modifica per avere lo sgancio rapido, l'hanno fatta in molti.
poi se a te sembra arzigogolata puoi continuare ad usare la chiave per allentare e stringere il dado
2 secondi ad allentare
2 secondi a spostare la contropunta
2 secondi a stringere
da 2 secondi a 15 minuti per trovare la chiave giusta
che senso ha ?
@brunart: ci metto meno di un minuto ad allineare la cartella una volta fatto un preforo o anche il solo centrino sul pezzo
se tutto va bene siamo rovinati
- darix
Si monta il mandrino nella cartella con cono morse. E si usa l'avanzamento automatico.bproprio come ha detto Tirzan.
SAFETY FIRST!
@mascotte39: Un buon sistema in uso da decenni per far avanzare la controtesta del tornio e quindi la contropunta, consta di una staffa sagomata fissata alla base della controtesta che ospita un ingranaggio che va a ingranare nella cremagliera del bancale. Tale ingranaggio, ovviamente dotato di alberino, è movimentato da un volantino.
Per brunart, io ho un BV20 e il canotto della contropunta, girando la ruota di avanzamento, avanza di appena 25 mm prima di uscire dalla sua sede. Dove sono i 10 cm di cui parli tu?
- brunart
scusami
nel mio Ceriani David 203 la corsa è di 65 mm
dalle foto ho avuto l'impressione che la contropunta del bv20 fosse più grande
comunque a mio avviso, per un hobbista, ha poco senso fare modifiche sul tornio solo per allungare la corsa della contropunta, va bene fare fori profondi semplicemente spostando la contropunta.
altra cosa è fare lavori in serie
io uso raramente la cartella col cono morse 1 ma per fare altri lavori
potresti usare il metodo visto nei torni cazeneuve
agganci la controtesta al carro .
regoli l'avanzamento del carro in base al diametro della punta che usi e dai l'avanzamento al carro .
usando una punta a cannone , diciamo di 150mm di lunghezza utile , puoi forare per l'intera lunghezza senza mai fermarti .
ma devi avere un sistema di raffreddamento della punta valido , oppure soffiare abbondantemente aria altrimenti bruci la punta .
o giri mandrino molto sotto il limite della punta .
Grazie tenk, un'idea del genere mi era venuta e non è male devo stare attento però che la contropunta rimanga sempre in tensione verso il pezzo da forare perchè se si allenta la pressione, la conicità del cono morse non tiene piu' e il mandrino montato sulla contropunta inizia a girare seguendo i giri del mandrino del tornio. Ho cercato i torni cazeneuve in rete ma questa peculiarità di cui tu parli non l'ho visualizzata, hai qualche link dove poter vedere e capire meglio come fanno loro?
