Aiuto su ruote dentate tornio Nutool PLT 910
pietro88
Messaggio da pietro88 » lunedì 12 dicembre 2016, 19:25
Buonasera,
possiedo un tornio Nutool PLT 910.
Secondo le tabelle filetta in metrico fino a 7 mm di passo con combinazioni delle ruote installate aventi 24- 48 e 127/120 denti.
poi a corredo nella cassetta accessori ho altre ruote di diversa misura, che allego in foto, ma che nelle tabelle non vengono richieste.
Qualcuno mi sa dire quando si usano?
Seconda domanda, devo filettare con un passo da 9 mm, trapezio e due principi, si puo fare e con quale procedura e combinazione di ruote.
pietro88
Re: Aiuto su ruote dentate tornio Nutool PLT 910
Messaggio da pietro88 » lunedì 12 dicembre 2016, 19:43
Chiedo scusa ma non mi riesce di caricare le foto, le horidotte a circa 180 k in jpeg, ma niente, appena si caricano mi da un errore con simbolo di un triangolino.
Comunque, dicevo le ruote a bordo del tornio sono 24 denti, 48 denti e quella centrale doppia con 120 e 127 denti, ora alternando la 24 e la 48 denti e con le varie posizioni delle manopole, si riesce a filettare max 7 mm in metrico.
Poi ho in dotazione altre ruote di varie misure ( 52, 44, 38, 26,22, e altre due piccolissime) che non vengono mai prese in considerazione dalle tabelle, quindi mi chiedo quando e come si usano.
Inoltre, come dicevo ho necessita di filettare 9 mm di passo metrico e non so come affrontare , se possibile il problema.
Comunque insisterò a cercare di caricare le foto
pietro88
Messaggio da pietro88 » lunedì 12 dicembre 2016, 20:37
Messaggio da TIRZAN » martedì 13 dicembre 2016, 9:48
parti dalla combinazione per fare il passo 7mm e poi ti fai i calcoli per vedere che rapporti ti servirebbero per farlo 9mm; poi vedi se si riesce con le ruote in dotazione.
così velocemente con 24 e 48 hai 0,5 come rapporto di riduzione....se fai una proporzione per fare passo 9 (con leva in posizione per passo 7) ti serve un rapporto di 0,643...servirebbe una coppia di ruote ad es 30,86 e 48...arrotondando 31 e 48...ovviamente il passo non sarà 9 preciso ma 9,04mm
pietro88
Messaggio da pietro88 » martedì 13 dicembre 2016, 10:57
Buongiorno, innanzitutto grazie per la risposta al mio quesito .
Poiche non sono abbastanza smaliziato in tal senso, vorrei capire meglio il concetto e i calcolida fare per gestire le combinazioni delle ruote dentate. In particolare io ho la ruota superiore, che e la motrice, avente 48 denti, poi ho quella intermedia, che e una doppia(120 e 127), e in questo caso lavora a 127 denti, e in successione la ruota condotta , collegata alla barra x filettare, avente 24 denti. Questa e la combinazione per avere passo7 mm.
Ora per effettuare il passo 9 come si fanno i giusti calcoli?
Le ruote che ho in dotazione extra sono : 52, 44, 38, 26, 22. Grazie ancora per la pazienza
Messaggio da TIRZAN » martedì 13 dicembre 2016, 17:18
i calcoli che ho fatto io erano per ruota iniziale 24 e sulla vite da 48....nel caso opposto invece è il contrario.
devi prima calcolare il rapporto di trasmissione tra le ruote (quella intermedia da 120 o 127 non si calcola) quindi se la prima è da 48 sarà 48/24=2
ora con quel rapporto e la leva nella posizione per il passo 7 ottieni appunto quel passo.
per aumentare il passo puoi fare una semplice proporzione ossia 2/7=x/9 che si risolve con 2x9/7= X......viene fuori 2,57 (arrotondando) che è il nuovo rapporto di trasmissione che ti serve per fare il passo 9 mantenendo la leva in quella posizione.
ora scegli di mantenere ad es la ruota da 24 avrai
X/24=2,57 quindi X=2.57x24= 61.68 che si può arrotondare a 62; in pratica devi montare una ruota da 62 denti al posto di quella da 48.
il passo ottenuto sarà di 9.04mm...non 9mm preciso ma ti devi accontentare
pietro88
Messaggio da pietro88 » giovedì 15 dicembre 2016, 20:33
Ancora grazie Tirzan, ora ho le idee più chiare.
Devo a questo punto far realizzare una ruota che sia z62 e modulo 1,25. Pensavo di trovarle in rete già fatte, ma sono tutte con valori di z comuni come 60, 65, 70ecc e pure per il modulo ho solo trovato valori tipo 1, 1,5, 2.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 16 dicembre 2016, 9:52
il problema infatti è proprio trovare poi le ruote dentate adatte perchè come hai visto escono fuori misure non commerciali.
il modulo deve rimanere quello delle altre del tuo tornio altrimenti non ingranano tra loro.
si realizzano facendo dei calcoli a partire da m=dp/z dove m è il modulo , dp il diametro primitivo della ruota e z il numero di denti.
viene fuori dp=z x m ossia 62x1.25=77.5mm come diametro primitivo
mentre de=m x (z+2) con de diametro esterno quindi 1.25x(62+2)= 80mm
se non hai modo di costruirtela da solo ti conviene cercare uno nella tua zona che fà ingranaggi o che cmq possa farla anche con la fresa e dargli le info (basta il modulo ed il numero di denti); volendo per risparmiare puoi anche fartela fare in materiale plastico o acciaio "normale" senza ricorrere ad acciaio e relativi trattamenti termici e successiva rettifica (alla fine ti serve solo per fare delle filettature sul tornio)
