problemi tornio ingranaggi filettatura
vdeste
Re: problemi tornio ingranaggi filettatura
Messaggioda vdeste » mercoledì 4 gennaio 2017, 17:11
Non l'avrei mai detto che quel tornietto avesse pure la leva di inversione !!! Dalla foto sembra di capire che comunque l'inversione è vincolata al senso di rotazione del mandrino poichè spostando la leva in alto si passa per un solo ingranaggio, mentre spostandola in basso si passa per due in cascata. Se la leva sgancia vuol dire che la cascata di ingranaggi a valle oppone troppa resistenza, che gioco hai tra i vari accoppiamenti ?
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 24 maggio 2018, 16:46
S_Ciambra
Messaggioda S_Ciambra » mercoledì 4 gennaio 2017, 18:41
Si, in effetti l'inversione è vincolata al senso di rotazione del mandrino, mi spiego meglio...
    - Leva in alto, direzione madrevite normale, interruttore per rotazione del mandrino antioraria --> movimento del carrello da dx a sn.
    - Leva in alto, direzione madrevite normale, interruttore per rotazione del mandrino oraria --> movimento del carrello da sn a dx.
    - Leva al centro, madrevite sganciata
    - Leva in basso, direzione madrevite inversa, interruttore per rotazione del mandrino antioraria --> movimento del carrello da sn a dx.
    - Leva in basso, direzione madrevite inversa, interruttore per rotazione del mandrino oraria --> movimento del carrello da dx a sn.
Utile... 8)
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
niko60
Messaggioda niko60 » venerdì 6 gennaio 2017, 1:01
Io ho un fervi 0176 con ingranaggi in plastica posizionati come nella foto postata da s_ciambra e non riesco ad azionare la leva posteriore per l'inversione di marcia. Ho preso il tornio da 2 giorni e non voglio forzare più di tanto per non fare danni. La leva ruota ma sembra bloccata da un pirulino....
S_Ciambra
Messaggioda S_Ciambra » venerdì 6 gennaio 2017, 9:06
Successo anche nel mio...
La leva non andrebbe ruotata perché rischi di bloccare la molla del piolino di blocco.
Devi tirare la parte zigrinata in modo che il piolino si sganci dai fermi; se tale parte non dovesse scorrere, svitala un pochino provando fino a quando inizia a scorrere. Potresti anche dover stringerla, insomma prova...
niko60
Messaggioda niko60 » venerdì 6 gennaio 2017, 9:36
Grazie milla Salvatore, effettivamente era più semplice del previsto :D
Adesso devo capire come mai e se è fisiologico che le velocità siano diverse nelle due direzioni del mandrino. In pratica verso destra gira più lentamente (sia la bassa che la alta velocità) rispetto alla rotazione sinistrorsa. Giri max 770 a destra contro i 1025 a sinistra con la leva posizionata a bassa velocità e 1750 a dx contro i 2325 a sx con la leva sulla posizione H
S_Ciambra
Messaggioda S_Ciambra » venerdì 6 gennaio 2017, 9:47
Ma figurati, se non ci si aiuta fra noi... :wink:
La differenza di velocità è normale, il manuale del mio lo scrive chiaramente.
niko60
Messaggioda niko60 » venerdì 6 gennaio 2017, 11:29
Ok bene a sapersi, il mio manuale purtroppo non ne parla.... :roll:
S_Ciambra
Messaggioda S_Ciambra » venerdì 6 gennaio 2017, 17:07
Ho guardato il manuale del tornietto perché volevo copiarti quanto scritto a proposito della differenza di velocità e non c'è scritto nulla, ma io sta cosa l'ho letta propro in un manuale... Magari in quello di un altro Sieg C3 compatibile, e quindi uguale al nostro, o in qualche articolo relativo.
Il problema ora è che non ci dormirò sopra fino a quando non troverò la fonte... #-o
niko60
Messaggioda niko60 » venerdì 6 gennaio 2017, 17:59
Non preoccuparti, l'importante è che la differenza di velocità sia normale e che anche tu la riscontri sul tuo.
Dormici pure tranquillamente... :lol:
S_Ciambra
Messaggioda S_Ciambra » domenica 8 gennaio 2017, 20:03
Si certo, feci la prova non appena letta questa caratteristica...
robboape
Messaggioda robboape » domenica 4 febbraio 2018, 23:01
Mi intrometto nella conversazione per chiedere un piccolo aiuto.
Questione 1.
Ho provato a fare un filetto passo 1.5 su un codolo montando gli ingranaggi ABCD 40 60 60 40. Direi tutto perfetto.
Volendo provare a fare un passo 1.25 monto sempre su ABCD 40 60 50 40. Gli ingranaggi C e D non si toccano.
Non capisco come deve funzionare.
Questione 2.
Nella tabella sono schematizzare 2 cascate di ingranaggi. ABCD e ABD.
Dove sarebbe questo ABD?
Grazie in anticipo.
Stiefin.
Messaggioda Stiefin. » lunedì 5 febbraio 2018, 2:00
Gli ingranaggi B - C sono montati su un supporto
con due asole , che ti consentono di regolare il gioco
tra le ruote .
Stiefin .
robboape
Messaggioda robboape » lunedì 5 febbraio 2018, 9:21
Ho capito.
Quindi monto gli ingranaggi come schema (anche se tra C e D c'è mezzo centimetro) e poi avvicino B e C a D tramite il registro. Ha senso. provo. grazie mille.
robboape
Messaggioda robboape » lunedì 5 febbraio 2018, 9:26
e ABD che cos'è?
M@ngusta
Administrator
Administrator
Messaggioda M@ngusta » lunedì 5 febbraio 2018, 19:24
robboape Se tra il primo e il secondo post non sono trascorsi venti minuti (tempo utile per editare il primo post) è consigliabile modificare il primo e non postarne un secondo.
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Soltanto gl'imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)
Chi c’è in linea
