Finitura al tornio
berto
Finitura al tornio
Messaggio da berto » mercoledì 8 marzo 2017, 16:19
Volevo chiedere se gli scarsi risultati in finitura, possono essere dati dal tipo di inserti che uso e eventualmente cosa dovrei usare grazie mille
darix
Re: Finitura al tornio
Messaggio da darix » mercoledì 8 marzo 2017, 16:44
Direi che dovresti inserire una foto del risultato ed i parametri di taglio, almeno
SAFETY FIRST!
berto
Messaggio da berto » mercoledì 8 marzo 2017, 17:13
giusto, domani faccio foto e inserisco per ora grazie, comunque questo tipo di inserto puo essere considerato da finitura? dalla sigla qual'è il raggio? Grazie mille
:D
berto
Messaggio da berto » mercoledì 8 marzo 2017, 17:45
Forse però 0,8 di raggio per la finitura è un po troppo che ne pensate ?
wanted
Messaggio da wanted » mercoledì 8 marzo 2017, 18:16
Molto dipende anche dalla velocità dell'avanzamento, più avanzi velocemente e più la rifinitura risulta scadente.
mgd966
Messaggio da mgd966 » giovedì 9 marzo 2017, 2:04
anche la macchina e' importante, un tornio tipo il mio Weiss 210 non ha la forza per sfruttare appieno gli inserti da sgrossatura raggio 08.
io uso i DCMT070204 vp15tf Mitsubishi e gia' non riesco a dare la profondita' di passata che sarebbe possibile su torni piu' grossi.
In effetti sto cercando gli 02 di raggio che nel mio caso potrebbero fare sia sgrossatura sia finitura,solo che quelli che ho trovato finora costano piu' del doppio dei 04.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 9 marzo 2017, 9:22
senza sapere che materiale lavori ed i parametri che stai usando è difficile da dire.
berto
Messaggio da berto » giovedì 9 marzo 2017, 9:56
Oggi provvedo comunque c40
Messaggio da TIRZAN » giovedì 9 marzo 2017, 12:17
c40 (come anche il c45 o simili) per avere una buona finitura è piuttosto ostico perchè come diciamo quà "rizza il pelo" ossia lascia la superficie sempre un pò ruvida.
per avere una finitura decente devi lavorare con passate piuttosto grandi....l'utensile in questione è raggiato 0.8 quindi dovrai fare passate da almeno 1-1.5mm se vuoi ottenere una buona finitura.
dove lavoro sui cnc usiamo di solito Vt tra 150 e 200m/min ed avanzamenti tra 0.1-0.15mm/giro (a volte anche 0.2)
cmq si ottengono buoni risultati anche sul tornio manuale con velocità ed avanzamenti più bassi.....il "trucco" però rimane sempre quello di fare passate piuttosto grandi come profondità.
mgd966
Messaggio da mgd966 » giovedì 9 marzo 2017, 12:24
giustissimo Tirzan,se ne deduce che -vedi sopra-dipende anche da che macchina hai.
Con la mia non potrei,sarebbe interessante sapere che tornio utilizza Berto,non solo che materiale e che inserti
berto
Messaggio da berto » giovedì 9 marzo 2017, 14:03
Rieccoci , allora gli inserti sono quelli postati nella foto sopra, materiale c40, diametro 30mm avanzamento a giro 0,104mm giro profondità di passata ho provati sia 0,10 che 0,20 rotazione mandrino provato 200-560-730-920 assolutamente nessuna differenza rilevabile
wanted
Messaggio da wanted » giovedì 9 marzo 2017, 14:23
Per me 0,1 mm di avanzamento al giro sono un po' troppi infatti in questi giorni sto pensando di fare (sul mio tornio che al minimo avanzamento va avanti di 0,1 mm/giro) una modifica aggiungendo una calata di ingranaggi in modo da rendere l'avanzamento più lento così (a mio parere) vedere la superficie migliore.
Ciao Renzo
berto
Messaggio da berto » giovedì 9 marzo 2017, 14:31
la scheda tecnica dell'inserto dice avanzamento min. 0,08 e max. 0,2
ho trovato gli stessi inserti con raggio 0,2 anzichè 0,8 secondo voi miglioro in finitura? sopratutto quando si và a pelare per arrivare alla quota .
wanted
Messaggio da wanted » giovedì 9 marzo 2017, 14:39
Secondo un mio modesto punto di vista bisogna rallentare l'avanzamento.
Ciao Renzo
Messaggio da TIRZAN » giovedì 9 marzo 2017, 14:44
il problema è che asporti poco materiale (meno del raggio utensile)
cambia inserti con quelli da 0.2mm e fai passate di finitura cmq non inferiori a 0.2mm
0.1mm/giro di avanzamento vanno bene
