Tornio Aris S.200
nm12036
Tornio Aris S.200
Messaggioda nm12036 » martedì 25 aprile 2017, 17:18
Hello Everyone,
I am a new marine engineer and I currently bought a lathe EXCELSIOR ARIS S.200.But I do not have the sign with the thread values.
Can anyone help?
Ciao a tutti,
Sono un nuovo ingegnere marittimo e attualmente ho comprato un tornio EXCELSIOR ARIS S.200.But non ho il segno con i valori dei thread.
Qualcuno può aiutare?
Scusate il mio cattivo italiano. Utilizzo Google translate.
Team work always work! :D
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 24 maggio 2018, 16:45
M@ngusta
Administrator
Administrator
Re: Tornio Aris S.200
Messaggioda M@ngusta » mercoledì 26 aprile 2017, 6:51
Privatamente ti avevo indirizzato a questo argomento viewtopic.php?f=57&t=63256&hilit=tornio+aris
dove nella prima immagine è possibile visionare la tabella per le filettature, ora non è detto che pur essendo un mod. Aris diverso dal tuo non possa avere lo stesso cambio, le stesse ruote e la stessa vite che poi è la stessa dell'Argus (passo 6,35 mm ovvero 4 filetti per pollice) che ho io quindi tale tabella vada bene anche per te, provare non costa nulla, semmai il problema è che l'utente autore del topic non si collega da molto tempo e quindi impossibilitati a chiedere alcuni dati e immagini leggibili della tabella avanzamenti. In ogni caso e con buona volontà è possibile calcolarla tale tabella.
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Soltanto gl'imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)
nm12036
Messaggioda nm12036 » mercoledì 26 aprile 2017, 10:16
Ok :D ,thank you again.I will take a closer look and I will also try to calculate the rest.
Chi c’è in linea
