Turner's Cube
kagno
Re: Turner's Cube
Messaggio da kagno » mercoledì 21 giugno 2017, 14:08
volevo segnalarvi questa alternativa
http://denfordata.com/bb/viewtopic.php?t=2100
Lo stesso autore della foto alla fine del post, la ripropone qui
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... all.57185/
mgd966
Re: Turner's Cube
Messaggio da mgd966 » domenica 25 giugno 2017, 12:29
essendo una Domenica calma, ho fatto qualcosa:
1-bloccato torretta e carrino con una piastrina avvitata per evitare che specie con il bareno svergolasse
poi ho finito la bussola diametro interno 43
qui il bareno purtroppo con iserto per inox , non avevo a magazzino quello per alluminio e causa caldone non avevo voglia di andare dallo spacciatore di inserti...
poi ho sfacciato a 35 mm il cilindro di ottone e l'ho fissato sul 3 griffe ma mi sembra poco sicuro, chiedo a Faxe magari usare il 4 griffe indipendenti??
Faxe
Re: Turner's Cube
Messaggio da Faxe » domenica 25 giugno 2017, 23:46
Ciao!
Reduce dal compleanno di mia figlia, il devasto che possono creare 15 bambini scatenati tutti assieme è qualcosa di epico.
Puoi anche usare il 4 griffe, ma dalla foto non capisco come hai montato il cilindro sul 3 griffe...sembra messo male.
Uno dei piani sfacciati dovresti appoggiarlo su una griffa, così anche le altre 2 vanno in settaggio.
Oltretutto nel tuo caso il mandrino mi sembra anche troppo piccolo, nel senso che se vedo bene le griffe non arrivano a prendere la metà del diametro, se fosse così è assolutamente pericoloso perché le griffe non fanno tenuta e anzi spingono il pezzo verso l'esterno
mgd966
Re: Turner's Cube
Messaggio da mgd966 » lunedì 26 giugno 2017, 2:45
Ciao Faxe,il mandrino e' puffo quindi il pezzo viene preso inclinato.
Effettivamente le griffe sono corte e non arrivano oltre la meta' del diametro,anzi.
Provato a farlo girare, e' ovviamente fuori centro quindi genera un effetto "centrifuga della lavatrice" con inquietanti saltellamenti.
Un altro problema e' che la tornitura interrotta provoca dei colpi ad ogni 1/2 giro ,mi sembra che il ferro che sto usando essendo laterale non vada bene,provero' a piazzare il 4 griffe ed ad usare un ferro a V frontale almeno per la sgrossatura.
