ciao a tutti
Spero di scrivere nella sezione giusta. il mio problema è il seguente dovrei costruire un pezzo con una filettatura che è 1x32 passo inglese. A vostro avviso si riesce trovare una filiera o devo farlo sul tornio?
grazie per le risposte
andrea
non riesco ad identificare con sicurezza la tua filettatura nelle tabelle che uso di solito http://www.gewinde-normen.de/en/whitwor ... n-282.html
pero' secondo me,se devi fare molti pezzi puo' valer la pena acquistare un filiera ma se hai il tornio,il ferro ed i ruotismi ed il pezzo e' singolo,allora ti conviene fartelo.
tu intendi questo?
è un passo che di solito si usa nei raccordi idraulici
ciao a tutti e grazie per le risposte.
Ho provato misurare il filetto e sul misura filetti c'è segnato 32G 5/32".
che ne dite?
Per la filettatura mi sà che provero farla al tornio, appena riesco capire per bene che passo usare.
andrea
Fai una filettatura M5 e sei a posto, il filetto M5 ha passo 0,8 mentre la tua ha diametro 5/32 di pollice (3,96875mm) passo 0,79375 perciò la differenza è minima.
Occhio solo che la tua filettatura è 55° mentre la M5 è 60°
se lo fa con passo 0.8 su una distanza di un Inch va oltre di 0.15875 (oltre il decimo e mezzo)
di fronte al passo 0,79375 (esatto)
..non so a cosa serve, pero` se il filetto e lungo dopo si inchioda (..o deve farlo lasco)
cosa non usata per filetti fini usati piu per richieste in precisione.
ciao a tutti
Purtroppo non sò come si fa inviare le foto su questo sito , altrimenti avrei inviato la foto dell'oggetto in questione. Nel quale si vede la filettatura in questione che è di diametro 25,2mm e la lunghezza del filetto è di circa 5mm.
In definitiva proverò a farmi un utensile a 55° molto piccolo e provero con un passo di 32
andrea
