Questo è il risultato, da notare la parte con la freccia quando ho appena iniziato che mi stava molto scoraggiando, le altre due parti le ho poi ripassate con l'utensile a V con passate molto leggere e poi gli ho dato una passatina sotto la carta vetrata fina. Ma per farlo venire perfetto da subito, ovvero sensa carta vetrata c'è un sistema ? Va per caso messo dell' olio ? perché io lo ho lavorato a secco.
Prima lavorazione di prova con C2 sieg
Re: Prima lavorazione di prova con C2 sieg
Il "ferro" non si trova in commercio sono tutti acciai, quelli più malleabili hanno un bassissimo contenuto di carbonio.
Puoi lavorare gli acciai sia con utensili HSS sia con utensili in metallo duro, per una corretta lavorazione bisogna scegliere i giusti parametri di taglio e che l'utensile sia affilato bene, nonché richiederebbe una macchina rigida e della giusta potenza.
La lavorazione non ti è venuta bene probabilmente perché tutto non è ideale, a cominciare dalla macchina gli utensili e i parametri di taglio
Per i parametri di taglio stai basso con la velocità di taglio e avanzamento, studiati la formula per i numero di giri N=Vc x1000 / D x 3,14
e stai sui 20 metri Vc, per gli utensili HSS e un po di più per gli utensili in metallo duro, che devono essere affilati bene quindi di buona qualità.
Per la refrigerazione ci vorrebbe per gli utensili HSS per non rovinare l'utensile, gli utensili in metallo duro possono lavorare anche a secco perché resistono a alte temperature
se ci metti delle foto possiamo darti dei consigli su quando e come usarli.
Scusate per l'attesa ma non speravo più in una risposta.. Gli utensili sono questi
se hai risolto altrimenti ti do qualche spiegazione
- danieleee
