Che filetto è? (mia ignoranza inside...)
dragunov
Messaggio da dragunov » giovedì 31 agosto 2017, 17:58
Salve a tutti, dovrei realizzare un pezzo in inox copiandolo da uno in plastica. L'originale presenta però un micro filetto che col mio contafiletti non trovo. Assomiglia al 0.9 decimale ma non è. Sia wihtworth che G, non hanno corrispondenza.
Su 5.5 mm a disposizione conto 7 creste che, se non sbaglio, corrispondono a 32.58 su un pollice...
grazie fin d'ora in ogni caso
dragunov
Re: Che filetto è? (mia ignoranza inside...)
Messaggio da dragunov » giovedì 31 agosto 2017, 21:22
a furia di riprovare mi rendo conto che il più calzante è il 26G...uff....
Messaggio da TIRZAN » venerdì 1 settembre 2017, 9:19
diametro esterno della filettatura?
dragunov
Messaggio da dragunov » venerdì 1 settembre 2017, 9:50
23.5 mm.
Sto pensando di realizzare un pezzo di prova con passo 0.875 che ho in tabella senza cambiare ruotismi e vedere se forza troppo...
Messaggio da TIRZAN » venerdì 1 settembre 2017, 11:05
probabilmente non è una filettatura standard.
se fosse in pollici 0.9 come passo sono circa 28 filetti per pollice
0.875 invece sono 29 filetti per pollice
che pezzo devi rifare?
dragunov
Messaggio da dragunov » venerdì 1 settembre 2017, 12:34
É una forcella di mountain bike americana. Il sistema ad elastomeri che avevano usato come ammortizzatori é marcito così tagliando a metá una molla di carabina ad aria compressa ho ripristinato (e migliorato) il tutto. Adesso, dopo ispezione e spessoramento delle molle fiaccate, vorrei farli in metallo. Andrebbero alloggiati in steli di inox (martensitico credo)
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » venerdì 1 settembre 2017, 16:08
Uhm... bici americana filetti americani :D a volte mi capita di fare qualche vite in inox per le Harley Davidson.
Guarda le tabelle UNC e UNF, filettatura americana; ci sono un paio di filetti con passo 0.907.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 1 settembre 2017, 21:47
Sospettavo fosse qualcosa con filettatura americana....però go dato una occhiata alle tabelle sia UNC che UNF ed UNEF ma un passo del genere lo da solo per diametri più piccoli di quello che hai.
In pratica e' una specie di fuori standard......come ad es un pezzo che abbiamo fatto tempo fa a lavoro con fori M20x0.7.
Io proverei a fare un filetto passo 0.9 o cmq dovrebbe andare bene anche quello che hai impostato ora 0.875...poi vedi tu come si avvita.
tanto le filettature americane hanno la stessa forma della cresta di quelle metriche a 60gradi quindi gli utensili sono gli stessi
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 2 settembre 2017, 13:03
potrebbe essere un 15/16-28UNR
dragunov
Messaggio da dragunov » martedì 5 settembre 2017, 23:39
Che lacuna che ho sui filetti :cry: l'ultimo citato da mgd nn so neanche.. leggerlo!!
Ho provato con un tondo di acciaio che era pressoché a misura. Lo porto a 23.5, filetto( passo 0.875), colpo di lima leggero per tornare a misura. Provo. Due giri poi grippa. Rimonto e centro. Colpo di lima piu accennato di prima e poi riprendo il filetto e affondo. Misuro 23.45. Provo: Quasi 4giri e poi grippa. Non è la sua...
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 6 settembre 2017, 14:42
Probabilmente il passo non e' quello giusto...dovresti fare prove magari aumentandolo a 0.9 o meglio ancora impostare il passo in pollici a 28TPI...(se possibile sul tuo tornio)
dragunov
Messaggio da dragunov » mercoledì 6 settembre 2017, 17:49
Chissà che così provo a fare qualcosa di diverso dai soliti metrici. Qui si vede la tabella
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 6&start=75
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » domenica 25 febbraio 2018, 20:18
Hai risolto? Altrimenti provo ad aiutarti io. Ciao
