finitura con inserti iscar ic 830
- Fiveaxis
Re: finitura con inserti iscar ic 830
Sei molto sporgente!...Senza contropunta è normale che, appena tenti di spingere, il pezzo flette e...ciccia! Oltre ad avere una pessima finitura, fracassi l'inserto...
lavorando così sporgente serve la contropunta....oppure almeno mettere il pezzo più dentro nel mandrino.
gli inserti che usi non vedo bene nella foto...sono con raggio 0.8?quanto lasci di sovrametallo per la finitura? poi c'è anche da vedere che materiale stai lavorando.
Ciao raggio 0,8
che inserti mi consigli per la finitura?gli cnmg mi hanno detto non sono molto indicati
raggio 0.8 devi fare passate non inferiori quindi asportare almeno 1mm o più in base al materiale lavorato; riguardo la finitura poi come avanzamenti di solito non superiori a 0.1mm/giro
se no per finitura puoi scegliere inserti anche cnmg ma che siano raggiati 0.4; altrimenti meglio utensili a rombo tipo dcmt e simili sempre con raggio 0.4 o anche 0.2
Svelato il mistero...dovevo solo incrementare la profondita' di passata....ho dato 4 mm di profondita' di passata,1300 g di velocita' e avanzamento 0,25..il risultato e' nella foto...finitura a specchio,e ottimo controllo del truciolo
- Fiveaxis
...E mettere la contropunta!
Tirzan adesso devo fare la sfacciatura dall'altro lato,per non rovinare la finitura prendendo il pezzo tra le griffe mi consigli di interporre un lamierino di bartattolo di birra?
- nl2000sy
Esiste una regola in tornitura, mai passate inferiori al raggio di punta dell'inserto.
Per chi fosse interessato allego calcolatore di avanzamento in funzione della rugosità per finitura o barenatura.
Ma infatti facevo passate di 1 mm avendo il raggio 0.8...ma mi lasciava sempre una brutta finitura....con questo inserto devo andare dai 3mm in su per avere una buona finitura..
oltre che al raggio la profondità di passata dipende anche dal tipo di materiale; quello che stai lavorando pare acciaio al carbonio (C30,C40 o simile) che è molto ostico da lavorare per ottenere una bella finitura superficiale se non facendo appunto passate piuttosto profonde.
per non rovinare la parte tornita tra le griffe si và benissimo un lamierino di una lattina.
- onorino
grazie a San Carlo1974.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
i dati della rugosita' Ra-Rt dove li prendo?..scusate la domanda forse stupida ma io sono un principiantenl2000sy ha scritto:Esiste una regola in tornitura, mai passate inferiori al raggio di punta dell'inserto.
