Sfacciatura tondo sottile
skylord73
Messaggio da skylord73 » venerdì 6 ottobre 2017, 1:20
Ciao a tutti,
con il cerca non ho avuto fortuna quindi passo a creare un nuovo argomento...
Devo lavorare un tondo da 100x6mm e 6mm sono meno di quello cheti serve per farlo sporgere dal mandrino per sfacciarlo.
(se lo appoggio alla base delle griffe non sporge e quindi non posso sfacciarlo)
La prima cosa che mi viene in mente è di mettere degli spessori tra la base delle griffe e il pezzo, però per fare cose fatte bene ci vorrebbero tre blocchetti rettificati dello stesso spessore che non ho..)
Ho provato a metterlo a sbalzo il meno possibile e con il comparatore fare in modo che vicino ad ognuna delle 3 griffe ci sia la stessa distanza ed ho sfacciato, però con il senno di poi mi sono reso conto che così non garantivo ne la perpendicolarità con l'asse di rotazione e non avrei potuto garantire neppure il parallelismo con l'altra faccia.
Esiste un modo per risolvere senza spessorare?
Re: Sfacciatura tondo sottile
Messaggio da TIRZAN » venerdì 6 ottobre 2017, 9:10
lo spessore da mettere dietro può essere anche uno solo,messo tra le griffe, che poi rimuovi una volta serrato il pezzo; puoi usare un pezzo qualsiasi di metallo tipo un tondo,un quadro, anche un portautensile,ecc
oppure anche una barra lunga intestata che infili nel canotto mandrino da dietro fino a farla sporgere nel mandrino di quanto ti serve.
Lucavi
Messaggio da Lucavi » venerdì 6 ottobre 2017, 12:28
Volendo puoi anche togliere la contropunta e usare il piano del toppo mobile come appoggio regolando la profondità col volantino, di solito é abbastanza preciso
archimede1945
Messaggio da archimede1945 » venerdì 6 ottobre 2017, 13:39
ciao skilord, prova a guardare su you tube il metodo usato da CLICKSPRING per fare gli ingranaggi
se tutto va bene siamo rovinati
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » lunedì 19 marzo 2018, 6:50
Monta una pinza er 32 e comparala bene ...
Qualunque cosa..può essere tornita..
