problemi con troncatore iscar
william19770
Messaggio da william19770 » venerdì 20 ottobre 2017, 15:42
Ciao ragazzi ho comprato questo troncatore della iscar pensando di risolvere i miei problemi di vibrazioni in troncatura con hss...ma non ho risolto nulla...il tornio vibra na bellezza...ho fatto tutte le prove,centrarlo un pelino piu' alto,piu' basso,diverse velocita' ma nulla...appena appoggio vibra...l'ho settato ad angolo retto con la faccia del mandrino ma nulla...al primo tentativo di taglio che ho fatto mi tallonava su un fianco perche' quando serravo il portalama nella torretta tendeva a inclinarsi leggermente,poi ho risolto anche questa cosa ma non c'e' verso di farlo andare come si deve....suggerimenti??grazie....l'unica cosa trascurata e' che ho il tornio poggiato su due murali in legno per via che devo spostarlo,ma e' in bolla....
Re: problemi con troncatore iscar
Messaggio da TIRZAN » lunedì 23 ottobre 2017, 10:47
di che tornio si tratta??materiale da troncare?
la troncatura ha di questi problemi.....più è grande il pezzo da tagliare ed il troncatore più serve una macchina piuttosto rigida e pesante.
ps si può provare anche a troncare con utensile capovolto facendo ruotare il mandrino al contrario
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 23 ottobre 2017, 14:31
strano perchè è un ottimo troncatore quello della iscar
sul mio david203 funziona molto bene
ricordo che con un altro troncatore avevo un problema simile fino a quando mi sono accorto che il lardone del carro era molto lento, l'ho registrato e si è messo a funzionare anche il troncatore
Messaggio da TIRZAN » lunedì 23 ottobre 2017, 16:43
sicuramente anche i giochi vari hanno la loro influenza sulle vibrazioni in troncatura; altra cosa importante poi è usare il giusto avanzamento che non deve essere troppo "blando".....sarebbe meglio utilizzare quello automatico del carro e bloccare anche quest'ultimo (io di solito per farlo chiudo la chiocciola della barra per filettare)
william19770
Messaggio da william19770 » martedì 24 ottobre 2017, 17:26
Ciao,e' un tornio pesante,un rivol...ho risolto comunque...dovevo solo entrarci piu' violento,con piu' avanzamento e ho tagliato 50mm come burro...non ho problemi di giochi,neanche sulla linea mandrino...tutto apposto..sbagliavo io a dare poco avanzamento per paura che mi saltasse qualcosa..
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » domenica 25 febbraio 2018, 0:28
troncatore iscar è ottimo...
se vedi i dati di taglio x l'avanzamento che mettono nel loro catalogo vedi le velocità consigliate..
ottima scelta il troncatore così...
Qualunque cosa..può essere tornita..
pvendol
Messaggio da pvendol » mercoledì 7 marzo 2018, 9:25
perchè non inserisci la tua provincia, ci può essere qualcuno vicino a te che personalmente
ti da delle dritte.
