Invece dalla parte dei morsetti il diametro è pressoché uguale misurando più punti, forse varia di 1 centesimo ma credo sia dovuto sempre dalla contropunta.. cosa potrebbe essere?
Problema contropunta
Re: Problema contropunta
Ma il diametro dalla parte della contropunta è piu largo uniformemente su tutto il diametro o solo su alcuni punti?
Se è uniforme su tutto il diametro basta che giochi un po con il freno del canotto, strigendolo o allentandolo un po puoi correggere l'errore, se questo non basta puoi anche togliere la contropunta e rimontarla girata di 180 gradi sull'asse.
Se invece l'errore non è uniforme, probabilmente è la contropunta che vibra, dovuto o al canotto che è troppo fuori o al cuscinetto della contropunta troppo usurato o al centrino sul pezzo fatto male.
- darix
Ma non ha detto che usa la contropunta, ha detto "dal lato della contropunta".
Il pezzo flette, ciccio!
Il diametro differente dopo la tornitura varia a seconda del materiale che stai lavorando, del diametro iniziale e dello sbalzo dall'autocentrante, ciccio.
SAFETY FIRST!
- darix
È vero. Con l'ultima frase ha tirato in ballo la contropunta.
Mah aspettiamo di capire meglio allora.
Aspettiamobanche di capire che tornio abbia, che contropunta utilizzi e soprattutto come la utilizzi.
SAFETY FIRST!
- vdeste
Se parliamo di un tornio che ha lavorato parecchio, la guide lato mandrino saranno di sicuro più usurate che lato contropunta. Questo fa si che quando regoli l'altezza dell'utensile lato mandrino, man mando che ti allontani l'utensile "sale" rispetto al pezzo: se originariamente sei preciso, ti ritroverai scarso ed il pezzo viene più grande; se all'origine sei "basso" mentre l'utensile sale si posizione lungo un diametro minore ed il pezzo ti viene scarso..... Questo almeno è quello che capita a me....
Eccomi ragazzi
La sto usando la contropunta e il problema infatti ce solo con la contropunta che spinge .
Alla fine il problema l'ho risolto spingendo con meno forza la contropunta e ora capita di rado che mi cambia diametro esterno anche se comunque entro i 2 centesimi, si vede che spingendo troppo violentemente le forze che agiscono sul pezzo non sono uniformi? Aggiungo che la contropunta sarebbe da rettificare dove appoggia nel conico perchè ha segni circolari ovunque ormai. Poi altra cosa non è in centro perfettamente ma anche quando era fuori di 1 mm non dava problemi di eccentricità sul diametro esterno e avevo pure meno conicità, ora è conico 15 centesimi su 300 mm.
E' fuori di 1 decimo in Z e in X mi sembra fuori di pochissimo . Migliorare la Z non mi ci metto perchè era fuori di 1 mm e ho dovuto spessorare e ora lascio così tanto non devo fare cose sofisticate in questo tornio BMB 600. Il nonio comunque è manuale non idraulico.
Ciao,
Luca
