Nom mi è chiaro cosa vuoi fare, se devi costruire una ruota dentata a denti dritti, normalmente si sceglie il modulo in base a quello delle altre ruote del treno di ingranaggi, il numero di denti e da questi due parametri si ricavano gli altri, ad esempio il diametro esterno de= (Z+2)xm.
Tu hai fissato il diametro 99 mm, il numero di denti, 56 per cui usando la formula inversa m= de/(Z+2)= =99/(56+2)=1.706896, non mi risulta che esistano in commercio frese con a modulo cosi bislacche, che io sappia si trovano correntemente m1.5 e m1.75 se prendi frese M1.75 per fare una ruota da 56 denti serve un disco da (56+2)*1.75=101.5 mm e la fresa n° 7 (55-134 denti) con 99 mm ti escono 54.57 denti.
L'alternativa, se devi ricostruire una ruota esistente danneggiata da 99 mm di diametro e 56 denti è costruirsi una fresa monotagliente apposita utilizzando come sagoma per il tagliente una sezione sana della ruota da riprodurre (operazione usuale quando si riproducono ruote dentate di orologi antichi).
Le frese a modulo le trovi in fornitura industriale, nei negozi specializzati online, su ebay, aliexpress e simili, i prezzi variano esponenzialmente in funzione della qualità del prodotto che acquisti.
qui trovi un riferimento alle frese a modulo reperibili commercialmente, per moduli inferiori a 1 solitamente si travano di decimo in decimo
https://www.errebiutensili.it/index.php ... t_id=12422
qui trovi le formule per il calcolo delle ruote a denti dritti
http://new.microingranaggi.it/wp-conten ... ormule.pdf
