Errore di cilindricità in tornitura
Thorio
Messaggio da Thorio » sabato 13 febbraio 2021, 12:20
Salve a tutti.
Ho un tornio nuovo della damatomacchine, un bv20. Ho da poco iniziato a fare qualche pezzo decente in acciaio C40, e tornando mi sono accorto che c'è una differenza tra il diametro più lontano dal mandrino e quello più vicino di 0.05mm su una lunghezza di circa 100mm. Vorrei ridurre questo errore il più possibile. Qualcuno che ha un tornio come il mio o simile sa come su registra il parallelismo dell asse del mandrino con le guide ? So che solitamente ci sono dei bulloni di registro che però non sono riuscito a trovare...
Grazie a tutti.
Re: Errore di cilindricità in tornitura
Messaggio da TIRZAN » sabato 13 febbraio 2021, 19:23
Di solito si registra il mandrino sulla flangia.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » domenica 14 febbraio 2021, 9:28
Non è un test affidabile al 100%. Dici che sporge 100 mm ma quant'è il diametro del tornito?..
Dovresti procurarti una spina rettificata, chiuderla nel mandrino e assicurarti che sia perfettamente coassiale con esso. Dopodiché vai a tastare sulla spina per una certa distanza, con un comparatore ancorato al carro e da lì vedi se c'è disallineamento asse mandrino-guide.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 14 febbraio 2021, 9:42
per tornire questi 100 mm usi la contropunta?
Thorio
Messaggio da Thorio » domenica 14 febbraio 2021, 13:35
Grazie a tutti per le risposte.
Il diametro finito e lavorato è di 25mm e non ho usato la contropunta. Ho fatto anche il test suggerito con la spina, e l'errore rimane il medesimo... però come correggerlo?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 14 febbraio 2021, 15:47
per prima cosa prova con la contropunta per escludere il dubbio della flessione del pezzo sotto tornitura
se ancora sei fuori devi registrare il tuo tornio
e trovi tanti video
questo è con un tornio come il tuo
https://www.youtube.com/watch?v=Y06jrgV-5kc&t=710s
e qui trovi altri video
https://www.youtube.com/results?search_ ... one+tornio
inoltre ti faccio vedere come si registra il myford ml7 perchè ritengo che sia il miglior modo per registrare i piccoli torni, io uso questo sistema
https://www.youtube.com/watch?v=lMf-8XSJsE0&t=589s
Thorio
Messaggio da Thorio » domenica 14 febbraio 2021, 17:05
Grazie mille brunart!
In pratica nelľutimo video, non ho ben capito cosa fa con quelle chiavi, credo di aver capito che mette degli spessori in modo da flettere le guide giusto ?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 14 febbraio 2021, 17:38
Si
Quando sai tratta di correggere piccoli errori è un sistema eccellente
