Tornitura conica 45 gradi su Hobbymat
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 1 settembre 2021, 18:42
Ciao a tutti.
Devo realizzare una vite da 8 mm con testa conica a 45 gradi sul mio Hobbymat md65.
Sono un po' in difficolta' nel regolare (girare) la slitta superiore che ha un supporto graduato ma non so esattamente a quanti gradi corrisponde ciascuna tacca.
Mi sapreste aiutare? Grazie mille. :D
Re: Tornitura conica 45 gradi su Hobbymat
Messaggio da CARLINO » mercoledì 1 settembre 2021, 19:48
Usa una squadretta a 45° per orientare il carrino. Oppure se vuoi maggiore recisione usa un comparatore che tasta il carrino ,ad un incremento sul nonio trasversale deve corrispondere un incremento uguale sul comparatore.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 2 settembre 2021, 9:47
Grazie. In ogni caso qualche possessore dell'Hobbymat ha idea di quanti gradi corrisponde ogni tacca del nonio del supporto girevole ?
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » giovedì 2 settembre 2021, 10:36
Metti una foto che vediamo.
L’idea della squadretta è ottima, conta comunque che di solito si usa mettere i segni a misure note e di comune utilizzo quindi il 45gradi è segnato per forza.
Per calcolare le divisioni puoi settare il carrino con la squadra a 45 gradi e dividere per le divisioni segnate
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 2 settembre 2021, 17:23
La foto del supporto girevole del carrino
Messaggio da CARLINO » giovedì 2 settembre 2021, 23:47
Vedendo la foto credo che non puoi arrivare a 45 gradi,a meno di modificare l'asola oppure si può tentare usando una sola vite di fissaggio : la scala credo che sia + 30° / -30°ma è una valutazione fatta ad occhio , magari i gradi sono la metà....
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 settembre 2021, 16:15
Si corretto, la scala graduata del supporto e' + 30°/ -30° (controllato con la squadretta). In ogni caso, come dicevi, usando una sola vite di fissaggio si riesce ad arrivare a 45°(sempre controllato con la squadretta).
Quindi con una semplice divisione si trova 30/15 = 2° per ciascuna tacca.
Grazie :wink:
darix
Messaggio da darix » sabato 11 settembre 2021, 9:35
Usa un utensile (di dimensione opportuna) che abbia il tagliente a 45 gradi. Trattandosi della testa di una vite, doveai tornire giusto pochi millimetri, basta che ti assicuri che il tagliente sia piú lungo della testa della vite finita....
Ovviamente vacci piano, l'hobbymat é piccolino.
SAFETY FIRST!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 11 settembre 2021, 23:14
@darix
Cioe' tu dici di tornire direttamente la parte svasata a 45 gradi della vite usando un utensile con punta a 45 gradi (e tagliente di lunghezza opportuna). Quindi niente inclinazione del carrellino ma solo 'classico' avanzamento radiale.
Giusto?
darix
Messaggio da darix » domenica 12 settembre 2021, 8:55
Si esatto. Se ho ben capito, devi fare una tornitura di estensione talmente ridotta che non ne vale affatto la pena di impazzire per ruotare il carrino, se non arriva a quella data angolazione....
SAFETY FIRST!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 12 settembre 2021, 9:00
Si, comunque alla fine visto che il carrino riusciva a ruotare di 45 gradi ho fatto con quello. Comunque buono a sapersi.
Grazie a tutti :wink:
Messaggio da CARLINO » domenica 12 settembre 2021, 21:43
Se devi svasare un foro è più semplice usare uno svasatore.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 27 settembre 2021, 21:37
No no, non devo svasare un foro...in quel caso senz'altro uno svasatore :wink:
