Acquisto piccolo tornio
Re: Acquisto piccolo tornio
IO darei un'occhiata anche al sito di HBM Machines e Paulimot.de, su quella cifra ( Femi € 969) puoi trovare anche modelli superiori.
- CARLINO
Sono sempre macchine cinesi, la selezione qualitativa fatta dagli importatori e rimarchiatori può fare la differenza, ma la base di partenza è sempre la stessa : se sei alla ricerca di qualcosa di superiore bisogna per forza cercare nel mercato dell'usato soprattutto per i torni di modeste dimensioni .
Grazie per i vostri preziosi consigli. E secondo voi quale potrebbe essere una valida alternativa al Femi (che da Leroy Merlin costa 835 €) considerando che dovrò farci lavorazioni soprattutto su materiali plastici e pochissimo su metalli e che, cosa non trascurabile, non posso mettere dentro casa un tornio del peso di oltre 100 kg??
- CARLINO
Non capisco perchè non puoi mettere in casa un tornio più pesante, normalmente i solai civili reggono tranquillamente più di 300 Kg/mq ( se ci pensi ,se metti tre persone in fila nello spazio occupato dal tornietto potresti avere un carico di 200 Kg ).... Se poi hai un accesso molto piccolo e scomodo posso darti ragione, ma da un tornio che pesa solo 40 Kg non puoi aspettarti un gran lavoro : poi tutto dipende dalle dimensioni dei pezzi che intendi lavorare e dai materiali.
Intanto grazie per la risposta. Il problema maggiore è che proprio in casa non ho spazio e avevo pensato di metterlo in balcone, motivo per il quale pensavo di prendere qualcosa di più piccolo. Inizialmente mi ero orientato sul Fermi 0708, poi ho ridotto le aspettative. Ripeto debbo fare lavorazioni piccole su materiali plastici e con filettature in pollici. Ragguagli ulteriori o modelli consigliati??
- CARLINO
Un tornio su un balcone non mi sembra una buona idea, sia quando lavori che quando lo lasci fermo : non ho idea del luogo dove abiti ma penso che lavorare all'aperto , anche nel clima migliore i momenti favorevoli non sono molti.....
Ne sai qualcosa....ci si può fidare secondo la tua esperienza??
- CARLINO
Mi fido delle persone che conosco, ci sono persone in grado di costruire tornietti migliori di quelli cinesi , ma non c'è modo di saperlo guardando una foto.
- brunart
versione riveduta e corretta dell'autoradio fatta con mattone natalizio (torniopacco)
guide cinesi per cnc tonde
carro fatto con tavola a croce indiana (quella da 25 euro)
il resto lo vedi da te se ne capisci qualche cosa
di italiano forse c'è la mano d'opera
questo tizio lo ammiro
è un genio
ha scoperto che in giro ci sono tanti allocchi
basta che ci cascano 1 su mille si fa un buon Natale
è un genio
Concordo Bruno,
il "furbetto" ha utilizzato un tornio da legno, economico(cinese), e lo ha adattato con delle guide saldate, una vera fregatura.....Guardati questa serie di video (https://www.youtube.com/watch?v=NVBC9Vz ... =RotarySMP), così puoi capire cosa si può ottenere dal tipo di tornio che avevi visto, magari guardane anche altri ce ne sono tantissimi e utilissimi basta che digiti " mini lathe".
Grazie a tutti voi per le vostre dritte....non ho la vostra esperienza per capire quello che vedete voi. Alla fine aspetto e comprerò un Fervi....se riesco il 0708, altrimenti quello subito inferiore...mi pare il 506
visto che sei alle prime armi e che devi tenerlo in casa, perchè non prendi un bv20 usato.
guarda qui : https://www.damatomacchine.com/it/macch ... otten.html
almeno hai un minimo di garanzia dalla damato.
cinese per cinese...il bv20 è molto popolare...
U.
Grazie molte per il suggerimento. Purtroppo sul sito segnalato il BV20 non è già più disponibile.
