creare rondella al tornio?
Re: creare rondella al tornio?
Cilindratura a diametro voluto, sfaccettatura, foratura a diametro voluto, troncatura a tuo spessore.
Problemi ne potresti avere solo col troncatore, un utensile adatto che non lasci segni di lavorazione sulla rondella, prova ad avanzare lentamente col troncatore evacuando il trucciolo.
troncatura.. confesso che dopo qualche prova nel passato sono rimasto fermo al seghetto.. mi consigli un utensile per troncatura (a placchette ovviamente)? il tornio è un BV20 a pulegge
- CARLINO
Con il teflon va bene qualsiasi troncatore purchè sia affilato ;più di quello a placchette userei un utensile in HSS dove si ha la possibilità di avere angoli di spoglia più adatti ad un materiale morbido come il teflon.
Cerca MGEHR1010 MGEHR1212 MGEHR1616 MGEHR2020 MGEHR2525 oppure SPB226 SPB326 SPB332 SPB432
Ciao.
Ciao.
U.
il primo utensile che hai consigliato ce l'ho (protagonista dei vecchi incidenti che mi hanno fatto passare la voglia di troncare..), l'altro quello "a lama" come funziona? necessita di una "cartella" per essere fissato nella testa portautensili?
- CARLINO
Qualcosa del genere costa meno di 20 € e per il teflon va benissimo :
carlino, sai che sigla ha questo utensile?
- CARLINO
