TORNIO SAIC F5
titoniks
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da titoniks » venerdì 21 gennaio 2022, 20:12
Mah! Non hai messo nessun dato utile ed aiutarti è impossibile, se vuoi per forza fartelo fare da un'officina sappi che la spesa sarà alta.
Ti passo due link
https://www.norelem.it/it/it/Prodotti/T ... ntate.html#
https://shop.atti.it/it/c/1_109_kit-cor ... senza-fine
1234567
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da 1234567 » venerdì 28 gennaio 2022, 20:12
Ciao titonic
E' una ruota in bronzo semplice semplice ma commercialmente non riesco a trovarla.ho sentito varie ditte ma mi vergogno per loro a dire quanto hanno avuto il coraggio di chiedermi.
Questi Sono i dati della ruota.
diametro esterno 52 mm
spessore 20 mm
modulo 1,75
z 28
Inoltre posso dirti che gira su una vite senza fife passo metrico 5,5 diametro esterno 32 mm
L interasse delle tra i due ingranaggi è 80 mm.
Non so più quello da scrivere.
Se sai dove lo posso trovare te ne sarei grato
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da CARLINO » venerdì 28 gennaio 2022, 20:57
Avevi trovato una officina che ti faceva l'ingranaggio per 200 € ?
titoniks
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da titoniks » sabato 29 gennaio 2022, 12:28
Con i dati che hai scritto l'interasse è sicuramente compreso tra 35 e 40 mm non oltre, la vite senza fine dalla foto è ad un principio ma controlla che non sia a 2 principi per capire se il rapporto di trasmissione è 28:1 o 14:1.
Uno dei link che ti ho postato è di una ditta italiana, sono molto disponibili, prova a telefonargli
1234567
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da 1234567 » sabato 29 gennaio 2022, 19:40
ciao titoniks
giusto l interasse è circa 30 mm
Ho preso l indirizzi della NORELEM Lunedi provo a chiamare.
La migliore offerta che ho auto è 200 euro più i.v.a cioè 244 euro che per un 150 grammi di bronzo mi sembra uno schiaffo alla miseria.
ci sentiamo
Pememsaen
Re: TORNIO SAIC F5
Messaggio da Pememsaen » mercoledì 17 agosto 2022, 10:42
The word “Forex” stands for “Foreign Exchange” and means international exchange of currency pairs.
Il trading di azioni reali non è mai stato così facile! Su www.dotbig.com, chiunque può acquistare e vendere titoli delle più grandi società
