Filettatura divisa in 2
NicoCNC
Messaggio da NicoCNC » venerdì 22 settembre 2023, 18:26
Buongiorno a tutti,
devo effettuare una filettatura M4 x 0.7 come da disegno allegato.
Il problema è che devo farlo su una fantina mobile che ha una bussola lunga 15mm
quindi devo dividere l'operazione in 2 parti
1: tornitura - filettatura
2: ripresa tornitura + seconda parte della filettatura
Il problema sta nel riattacco della seconda filettatura, non riesco a far coincidere il passo.
Ho provato ad attaccare alla stessa Z di stacco della prima filettatura, oppure ho provato anche a riattaccare 1 volta il passo ed anche 2 volte.
Ho provato anche a riattaccare con uno smusso a 60° come l'angolo del filetto ma niente da fare.
Ho provato con G76 2 linee, 1 linea, G92 , G32
Qualcuno ha qualche consiglio?
Mai cercare di capire una persona,
è impossibile.
Re: Filettatura divisa in 2
Messaggio da CARLINO » venerdì 22 settembre 2023, 18:53
La filettatura serve tutta? Con 4-5 mm in meno ce la faresti, riprendere il passo non è una cosa facile. Però non sono un esperto di cnc forse qualcuno riuscirà a darti una dritta.
NicoCNC
Messaggio da NicoCNC » venerdì 22 settembre 2023, 18:59
Grazie per l'interesse,
ma purtroppo serve il più possibile vicino alla battuta.
è impossibile.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 12 ottobre 2023, 23:17
mai lavorato su fantina, perciò quasi sicuramente dico una cavolata, hai il contromandrino ? monta una filiera M4 sopra e usalo come manda filiere dalla seconda tornitura diametro
Messaggio da TIRZAN » venerdì 13 ottobre 2023, 20:44
Non so che fantina mobile sia ma se hai anche delle postazioni con motorizzati ai potrebbe pensare ad un rullatore (se i lotti da fare sono numerosi)
