Esempio : un pezzo finito a cui dover fare dei fori distanti tot dal bordo o altro...
Come si posiziona un pezzo già finito?
- brunart
Re: Come si posiziona un pezzo già finito?
intendi fare lo 0 pezzo?
è tondo o poligonale?
se posti qualche foto ti possiamo aiutare di più
Per fare l'origine in modo preciso si usano tastatore e/o comparatore.
Poi dipende dalla forma e da cosa devi farci come ulteriore lavorazione.
Ciao, innanzitutto bisognerebbe capire come è il pezzo, cosi da vedere quali sono le difficoltà di un riposizionamento.
Grazie per le risposte..
Il pezzo è un'antina in legno rettangolare 38cm*55cm spessore 18 mm. finita.
Vorrei metterla in macchina per eseguire le forature per i pistoni a ribalta.
Usarla come se fosse una foratrice.
- brunart
dovresti avere il cad dell'antina
disegni i fori e fai il gcode solo per i fori e fai lo 0 su un angolo dell'antina
posizioni l'antina con lo 0 su quell'angolo, allinei sulla X l'altro angolo e vai
per sicurezza prima fai una prova con la Z alta![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Il mio problema è come allineare il pezzo su X e Y e non fare lo zero.
Pensavo di procedre così, faccio 5 fori da 4 mm. di cui uno sarà lo zero pezzo e gli altri dedicati all'asse x e Y. inserisco barrette di acciaio diametro 4 mm.
posiziono il pezzo e do un offset di due millimetri alle lavorazioni.... può andare ??
- MauPre75
Non puoi posizionare due listelli per x ed y e poi ci vai in battuta con l'antina?
MauPre75
E come procedi per posizionarli ??
- brunart
sulla mia cnc ho fatto così:
ho montato una battuta allineata sulla X
quando devo riprendere o modificare un lavoro uso questa battuta, tieni conto che col legno non ti serve una precisione al centesimo
- arm
Secondo me il sistema dei fori dove mettere le spine è molto valido; tolte le spine, i fori ti rimangono per altre lavorazioni in battuta. Magari il foro dello 0 pezzo fallo fuori (a distanza nota dagli altri) dall'area dove andrà il pezzo da lavorare, così, se si dovesse fermare la macchina per qualunque motivo, avrai sempre un riferimento.
Se fai una fresata profonda 1 mm sul piano lungo la x e una lungo la y
Poi ti fai 3 blocchetti di legno e li fissi sul piano sormontando un mm la fresata fatta prima e alla fine rifai partire il programma .
Quando mi serve faccio così.
ciao Mirko
Pela 73
Per poi freasare i pezzi fissati ?? insomma la prima fresata è solo di riferimento...una volta fissati i martiri rifili...non male , mi gusta.![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Ma poi consideri l'offset del diametro della fresa per lo zero giusto ??
A volte uso anche delle battute pneumatiche a mo di morsa.
Quando freso la battuta dello 0 la passo in correzione utensile .
ciao Mirko
